Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 23:55
 Tytuł: CPI Formula r
Post: 10 cze 2011, 14:17
Witam
Mój setup to praktycznie seria oprócz wymienionego wydechu na Laser X-Pro i rolki jak dobrze pamietam to 4.25 grama oraz dysza 65. Na tym setupie v-max wynosił ok 65 km/h (wydaje mi sie ze cos za mało) a z górki jakies 75 km/h. Ale ostatnio jak wracałem silnik był dobrze zagrzany gdy jechałem z górki no z praktycznie pełna maneta to przy ok 65 km/h zaczał gasnac i przy 60 km/h zgasł. Potem nei chciał odpalic przez jakas minute dwie. Ale mniejwiecej jakos od tego czasu ma muła i v-max wynosi 45 km/h może 50 w porywach.
Co posprawdzac? Co sie mogło zepsuć? Co zmienić żeby lepiej jeździł?
Post: 10 cze 2011, 14:20
Tłok spuchł i cylinder się przytarł czyli do wymiany lub szlif i nowy tłok
Post: 10 cze 2011, 14:24
po obiedzie zobacze ten cylinder czy rzeczywiscie porysowany, a jak jest spuchniety to jest jakas róznica w dzwieku?
Post: 11 cze 2011, 11:25
na cylindrze malutkie niemal niewyczuwalne pod palcem rysy o szerokości moze 1 cm i długości też około wiec to chyba nie to?
Post: 11 cze 2011, 13:18
to musisz kupić sam tłok
Post: 11 cze 2011, 14:12
J/w a najlepiej cyknij zdjęcie i wstaw.
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 14 cze 2011, 9:56
cylinder niestety się zatarl, polecicie jakiś nowy ?
Ostatnio zmieniony 14 cze 2011, 9:56 przez supreme, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 cze 2011, 15:01
Z najtańszych to coś z firmy tec
