Dzisiaj jest 18 paź 2026, 11:52
Post: 14 cze 2011, 16:54
Witam moaj apria sr do dzisiaj chodziła normalnie. Dzisiaj coś się stało odpalam chodzi tak z 5 sec i nagle gaśnie i tak cały czas na dodatek przestała palić z rozrusznika. Przed tem gdy chodziła normalnie to jak była zimna to trzeba ją było długo rozgrzewać bo nie chciała jechać tylko jak dawałem gazu to gasła ale to chyba normalne..
Co jest przyczyną że odrazu po odpleniu gaśnie?
Post: 14 cze 2011, 16:56
chyba iskre traci sprawdz swiece ;/
Madzia f12 By ~Green
Post: 14 cze 2011, 21:59
Sprawdź i wyczyść gaźnik.
Post: 15 cze 2011, 10:21
świeca jest na 100% dobra
Post: 15 cze 2011, 12:29
tak jak FLYP001, wyczyść gaźnik i możesz sprawdzić podciśnienie
Post: 16 cze 2011, 9:41
a jak sprawdzić podciśnienie??? i Mam jeszcze jedno pytanie posół mi się kopniak i wytarły się zbieraki ten zbierak Co jest na wałku od kopniaka znalazłem ale ten co jest na przeciwtalerzu,tego nie znalazłem nigdzie tego nie ma może wie ktoś gdzie dostanę tą część????
Post: 16 cze 2011, 9:52
Nie masz jakiegoś kitowego paliwa?
http://polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/AEROX/134802 - Meine moplik :>
Post: 16 cze 2011, 12:03
Popatrz czy przebicia nie ma. i czy ma dobrą iskre. Ja w dr600 tam jest 1 cilinder na 2 swiece i tez odpalala i gasla. kupilem z 3 cewki. i okazało sie ze robiło przebicie na stacyjce.
Post: 16 cze 2011, 15:04
a jak z tymi zbierakami wariattora wie ktoś gdzie je dostanę
