Dzisiaj jest 04 lis 2026, 13:39
 Tytuł: Jaki tłok
Post: 14 cze 2011, 19:15
Siema
Mam oryginalny cylinder piaggio po 1 szlifie. średnica cylindra wynosi 40mm, jaki tłok będzie pasował do niego, tzn. jaką ma mieć średnicę?
Post: 14 cze 2011, 19:29
Taką jak Ci zrobi po pierwszym slifie.
Post: 14 cze 2011, 19:34
Cylinder mam już po szlifie, czyli średnica cylindra i tłoka ma być taka sama?
Post: 14 cze 2011, 19:37
tak
Post: 14 cze 2011, 19:50
http://www.agmot.pl/sklep/p/14247/TLOK-40-MM-METEOR taki tłok będzie pasował, i czy METEOR to dobra firma?
Post: 14 cze 2011, 19:57
Tloki dobiera sie z uwzglednieniem luzu montazowego. Zbyt ciasne spasowanie przewaznie spowoduje zatarciem i spuchnieciem tloka :)
Ku pamięci [*]
Post: 14 cze 2011, 20:02
Czyli jak mam dobrać tłok? Wydaję mi się, że tłok 40mm + pierścienie będą za za ciasne do cylindra 40mm :D W necie znalazłem informację, że tłok musi być minimum mniejszy o 0,6mm od cylindra, czy to prawda?
