Dzisiaj jest 01 kwie 2026, 5:56
Post: 14 cze 2011, 16:10
Siemka.Mam kilka pytań
1. co sadzicie o tej centalce i sprezynkach do aprili sr 50 set:
- cylek TEC 50ccm
- wydech giannelli NEXT
a tak to serja
i chce kupic
-centalka HEBO 50%
-sprezynki zielone
2. Czy pasek mozna wymienic odkrecajac wariator sam bez sprzegła?
3.Czy na gazniku 17.5 TEC bedzie zalewało?
Post: 14 cze 2011, 16:16
Sopran20 pisze:
Tak.
Sopran20 pisze:
Jak wyregulujesz na odpowiedniej dyszy to nie :)
Post: 14 cze 2011, 16:39
a co do 1 pytania??
Malaga Project
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=349659
Post: 14 cze 2011, 16:42
Weź Hebo 60%.
I sprężynki niebieskie.
Post: 14 cze 2011, 17:56
jednak kupuje top racing
- centalka 30%
-sprezynki 30%
dobrze bedize? poniewaz niemam kasy zbytnio czy lepiej wsiasc sprezynki 50% z top..
Ostatnio zmieniony 14 cze 2011, 18:01 przez Sopran20, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 cze 2011, 19:09
Pojazd: mamy, taty i siostry
Co do ostatniego postu:
Jeżeli chodzi o sprężyny Top Racinga, to nie polecam. Miękkie się robią po rozgrzaniu i skuter zaczyna zamulać. Hebo duużo lepsze.
Ale jeśli musisz brać te, to powinno się to nadać.
A co do wcześniejszych:
W Minarelli nie da rady zmienić paska bez odkręcania przeciwtalerzy. Przerabiałem to. Za mało miejsca jest i nie wchodzi. Tzn. na upartego da radę, ale pasek poniszczysz.
Post: 14 cze 2011, 19:39
dobra kupie te hebo :D . Ale jak odkreca wariator to z sprzegla chyba wyjme go
Malaga Project
Post: 14 cze 2011, 19:43
Sopran20 pisze:
Ciężko bez uszkodzenia paska... Ale sprzęgło dasz radę odkręcić przy pomocy drugiej osoby i kombinerek - gdzieś na youtubie widziałem fajny filmik. Dopóki nie zrobiłem sobie klucza to fajny patent.
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
Multivar, rolki 6,5g
Post: 14 cze 2011, 19:48
Pojazd: Audi A3 1.8T
wawaludzik, Co ty pitolisz, rozkrecales choc raz?
normalnie go wyjmiesz tylko wario musisz odkrecic, a potem lekko tak szarpiesz i wychodzi idealnie, troche jest ciasno ale da rade ja tak paski zmieniam i git.
~Kliknij~ :lol:
Post: 14 cze 2011, 20:19
Wiesz, przez dziurkę od klucza da się przecisnć wiele. Ja tam uważam, że aby paska nie uszkodzić to te 1,5 minuty można poświęcić i tą jedną nakrętkę odkręcić.
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
Post: 14 cze 2011, 22:07
Pyle, tak lekko wchodzi, że bez odkręcania sprzęgła 30min się męczyłem...
Póżniej w ruch poszedł młotek i rurka. Dopiero wtedy weszło... A pasek wyglądał dość nieciekawie...
Teraz mam nowy pasek i nie mam zamiaru powtarzać tego co robiłem.
Post: 15 cze 2011, 6:16
dobra iz niemam blokady sprzegła dam mechnikowi te 40zł i wymieni mi pasek sprezynki i centalke
Malaga Project
