Dzisiaj jest 17 paź 2026, 8:52
Post: 14 cze 2011, 21:14
Założyłem nowy temat ponieważ w poprzednim nie odpowiedziano mi na wszystkie pytania.
A więc:
1.Czy dysza 87 nie będzie za duża? jeżeli tak to jaką polecacie do tego setupa?
2.W innym temacie przeczytałem, że nowy multivar jest do dupy o co chodzi i czy to prawda?
3.chciałem zamówić do regulacji rolki polini 5.6 6.3 6.6 7.7 czy to dobry zestaw do regulacji
multivara?
4.Jakie jest seryjne sprzęgło w moim nitro z 2 sprężynkami czy z 3?
5.Jeszcze mam problem z filtrem stożkowym tak żeby pasował do dellorto 17,5 to ile powinien mieć mm ? I pod jakim kątem? kupię polini air box chyba dobry będzie?
6.Przy regulacji napędu trzeba sprężynę dociskową też zmieniać?
7.Jak już zamontuję wszystkie części to co najpierw wyregulować gaźnik czy napęd? bo napęd sam będę regulował a gaźnik daje do yamahy żeby mi wyregulowali ale najpierw muszę tam jakoś dojechać :D
Setup:
Wydech - Leovince ZX
Gaźnik - Dellorto 17,5
Wariator - Malossi multivar
Stożkowy filtr powietrza - Polini air box
Jak myślicie czy razem z regulacją zmieszczę się ze wszystkim w 1200 zł ?
Sprzedam Yasuni c30 stan BdB cena do uzgodnienia!
Post: 14 cze 2011, 21:56
możesz dać większą dysze ale ta będzie dobra,
rolki będą dobre ;]
gaźnik jak masz to, otwór możesz sprawdzić suwmiarką* albo wpisać w google,
przy regulacji zmień centralkę bo to też należy do napędu, daj jeszcze pasek to jest często omijany elemęt napędu a poprawia osiągi i centralkę kup po zmianie paska osiągi
7niech cie kolega poholuje motorem ;]
Post: 14 cze 2011, 22:04
Pasek mam nowiutki koniecznie muszę go zmieniać? A do regulacji napędu wystarczy mi jedna sprężyna bo z multivarem jest w zestawie? Ewentualnie mogę linijką sprawdzić ten rozmiar otworu od filtra a jaki kąt ma mieć ten filtr 90?
Post: 14 cze 2011, 22:11
Pojazd: mamy, taty i siostry
Kąt obojętnie. Jaki Tobie bardziej dopowiada. Airbox jest tak mały, że nie ma to większego znaczenia.
Moim zdaniem najlepszy jest 45stopni.
Sprężyna powinna się nadać do tego setupu.
Filtr wejdzie ma 100% na ten gaźnik.
Post: 14 cze 2011, 22:16
4. Z trzema sprężynkami d.107mm.
7. Najpierw gaźnik, aby trzymał wolne obroty i się dość ładnie wkręcał. Bez regulacji napędu i tak nie będzie super. Później napęd. Ewentualnie ponownie deczko gaźnik.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
