Dzisiaj jest 30 sie 2026, 11:54
Post: 13 cze 2011, 21:32
Siema, od dłuższego czasu mam w neosie problem z przyspieszaniem. Mianowicie na zimnym dobrze ciągnie, choć to nie to co w zeszłe lato. Dawno nim nie jeździłem, stał jakieś 7 miesięcy w garażu.
Rolki wymieniłem na nowe. Widziałem leciutkie zagłębienie, takie przetarcie na talerzu wariatora od strony paska. Może to pasek?
Komprecha raczej ok, bo pali od 1 kopa, nawet na zimnym.
Sprzęgło przebieg 3kkm, pasek rms też 3kkm.
Neos trochę obroty kiedyś kręcił wysokie, teraz dupa. Mam stożek polini airbox.
Przyspieszenie zamula do 60km/h tzn bierze wszystkie seryjne wynalazki, ale jak na to co było to to jest mało. Od 70 do 95 kosmos jest
Post: 13 cze 2011, 22:18
a spręzynę centralną w sprzęgle zmieniałeś ???
Cylinder PowerForce 70cc (47mm)
Gaźnik 17,5 dellorto
Wariator Polini Speed Control
Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler
Wydech Tecnigas Next-r
mam skutera colibra ichcial bym zrobic zeby byl szybki i mocny pomuzcie prosze
Post: 13 cze 2011, 23:32
Sprężyna jest od dawna 50% Hebo.
Ten skuter latał w lato jak błyskawica, nic nie było zmieniane oprócz rolek tydzień temu. Więc rolki odpadają.
Post: 13 cze 2011, 23:42
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
garenge pisze:
jest od dawna
Sprężyny centralne się "zużywają"
- Bo?
Post: 13 cze 2011, 23:45
I na zimnym by było ok, a po 2 minutach już dupa?
Może filtr? Jest taka opcja?
Ostatnio zmieniony 13 cze 2011, 23:46 przez garenge, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 cze 2011, 23:51
Zmieniłbym sprężynę. Po jednym sezonie jest już na pewno do wymiany, straciła swoje właściwości :mrgreen:
Filtr? Owszem, profilaktycznie przeczyścić nie zaszkodzi, ale to raczej na pewno nic nie da, bo ni jak się to ma do temp silnika.
Edit: Płyn w chłodnicy jaki masz, kiedy zmieniany?
- Bo?
Ostatnio zmieniony 13 cze 2011, 23:51 przez JawoR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 cze 2011, 13:42
Dzisiaj jechałem do szkoły i mi zgasł.
Po odpaleniu się dusił, więc dopchałem do domu.
Post: 14 cze 2011, 22:36
Sprawdź komprechę itd, może tłok puchnie?
- Bo?
Post: 14 cze 2011, 22:49
Wina brak paliwa.
Rozebrałem gaźnik, wyczyściłem, założyłem dyszę 98.
Wyregulowałem, zbiera się trochę lepiej.
Na zimnym nawet, ale po 2 minutach już ma muły konkret.
Śmigałem 95 i nagle strzeliło z wydechu i zgasł. Chyba za bardzo piz*dowałem go i się nagrzał/tłok spuchł.
Chyba zamówię to
Ale nie wie czy się opłaca:
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... dee265fdb6 twardość 90% ( do tej pory miałem 50%)
Ostatnio zmieniony 14 cze 2011, 22:50 przez garenge, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 cze 2011, 23:26
Nie bierz kevlaru, zniszczysz wario. Weś 50%, 90% nic tu nie da!
- Bo?
Post: 14 cze 2011, 23:43
Zniszczę? Czemu?
90% czemu nic nie da?
Na 50% trochę obroty łapał duże,ale tak jakby nie mógł wszystkiego przełożyć.
Post: 15 cze 2011, 0:22
garenge pisze:
Zniszczę? Czemu?
Jak masz serie wario, to szkoda, bo rowki Ci zrobi.
garenge pisze:
Za duże obroty, zdecydowanie.
garenge pisze:
Kup tą 50% i tyle.
- Bo?
Post: 15 cze 2011, 7:55
Pierwszy raz słyszę, żeby kevlar robił rowki.
Ja już mam lekkie rowki ale to przy samej tulei takie delikatne.
W takim razie biorę kompromis 60% ;d
Post: 15 cze 2011, 11:01
Jaki masz setup w Neosie, serię?
- Bo?
Post: 15 cze 2011, 22:17
:arrow: Cylinder Stage 6 Streetrace 70
:arrow: Wydech Stage 6 Pro Replica
:arrow: Łożyska Stage 6 SKF C4 Metal
:arrow: Wariator Hebo Next Generation
:arrow: Sprzęgło RMS Racing Pro
:arrow: Dz. sprzęgła RMS Race
:arrow: Pasek nap. RMS
:arrow: Dysza gł. 98
:arrow: Stożek Polini Airbox
:arrow: Podkładka Malossi Torsion Controller
:arrow: Świeca NGK B8HS
:arrow: Rolki Polini 3,2g
Post: 15 cze 2011, 23:36
Łee .. trzeba było tak od razu, kup 60% i 90% najlepiej :) Ten kevlarowy się nada, bo masz NG.
- Bo?
Post: 16 cze 2011, 7:25
Myślałem, że mniej więcej wiesz jaki mam setup :D
Dzięki. Myślę, czy może sprężynki sprzęgła wymienić.
Post: 16 cze 2011, 14:07
yyy to nie do tematu ale nie wiesz moze jaką ma średnicę Malossi Torsion Controller wewnątrz tzn tam gdzie sprężyna wchodzi ??
50ccm RMS (41,25)
Leo Vince ZX
Twist controll
Dellorto 12mm (d. 74)
Rolki 4,5g
Zawór Malossi
Gasbox bY batoncmg ! :D
Centralka seria
Sprężynki seria
Na razie tyle :P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=201071
Post: 16 cze 2011, 16:17
Nie
