Dzisiaj jest 18 paź 2026, 10:01
Post: 23 lut 2009, 21:04
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Siema
Co myślicie na temat wykonania nadkola do skutera z pleksi ?
Jaką grubość wybrać ? Czy pleksa jest odporna na wstrząsy, bo czasami postawiam sqta na koło i nie chce żeby sie nadkole połamało.
Proszę o dużo informacji na temat pleski.
Co myślicie o nadkolu z tego ??
Post: 23 lut 2009, 21:07
Myśle,że to jest dobry pomysł :mrgreen: Bo chce zrobic to samo ;D Także przyłączam sie do Twojego pytania xD
Motoryzacja jest Bogiem,Tuning nałogiem,Street zabawą,V-max podstawą ;D
Post: 23 lut 2009, 21:34
ona jest elastyczna wiec napewno sie nie polamie pytanie tylko jak z efektem optycznym
Post: 23 lut 2009, 21:35
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Obawiam sie że jak bedzie to klejone z resztą plastików może pękać.Plexa jest termicznie podatna,ale w niskich temperaturach krucha :???:
Jej wytrzymałość można porównać z plastikami stosowanymi w chińskich skuterach.Przy 10*C przejazd po dziurach kończy się klejeniem.
Ostatnio zmieniony 23 lut 2009, 21:42 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lut 2009, 21:37
Ja nie musze kleic bo moge uchcwyty zrobic a zimą tak sie nie jeździ :mrgreen:
Post: 24 lut 2009, 10:20
A jeśli nie będzie to łączone z resztą plastików ?
Tą plekse bym przykręcił tak jak się trzymał błotnik, czyli na te same śrubki.
Jeszcze jedno pytanie.
Jaką wziąć grubość ? Zastanawiam się nad 3mm.
Na aukcji tej pleksi pisze, że jest ona odporna na działania atmosferyczne.
Ostatnio zmieniony 24 lut 2009, 11:39 przez faciu3, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 lut 2009, 11:32
Możesz podac linka :?: :mrgreen:
Post: 24 lut 2009, 11:40
Tutaj Link do Aukcji
Post: 24 lut 2009, 12:21
Myśle ,że 3mm w zupełności wystarczy :mrgreen:
Post: 24 lut 2009, 19:44
Siema
Kumpel mi powiedział, ze tą pleksje wystarczy lekko wygiąć i ona się łamie.
Czy to prawda ??
Czy ta pleksa jest wytrzymała na wyginanie ??
Post: 24 lut 2009, 19:51
Jakiś stopień wyginania na zimno wytrzymuje :???: Można podgrzewać do wyginania,ale trzeba robić to umiejętnie :wink: Sam giąłem plexe 6mm na szybę :smile:
Post: 24 lut 2009, 20:36
Jak miałeś z tym do czynienia to powiedz mi coś jeszcze.
Czy ten stopień tego wyginania jest na tyle dobry, że podczas przymiarek troche mi się wygnią to nie peknie ? Albo od wstrząsów podczas jazdy ?
Czy grubość 3mm na nadkole będzie dobra ??
Post: 24 lut 2009, 20:56
Moim zdaniem plexi nie jest najlepszym materiałem na coś takiego :???: Po wygięciu przy zmianie temperatury reaguje bo te naprężenia w nim tkwią.Chociaż cienka może nie rozerwać miejsc łączenia z resztą :???:
Post: 25 lut 2009, 9:49
Mycen Ty się znasz na takich rzeczach to powiedz mi czy robić z tej plesky czy nie :?:
Przecież pleksa o grubości 3mm powinna to wytrzymać.
Jeśli nie z pleksy to z czego :?: Chodzi mi o to, żeby bylo tanio i żeby to szybko zrobić :cool:
Post: 25 lut 2009, 9:58
Ja mam pleske założoną jako szyba w Kombajnie, leży na niej masę rzeczy, klucze lewarki itp, drgania sa niemiłosierne i wytrzymuje, jest to napewno lepszy pomysł niż kupić gotowe nadkole, takie jest bynajmniej moje zdanie
Post: 25 lut 2009, 11:30
faciu3 też kiedyś myślałem, żeby z plexy zrobić . Ale ostatecznie zrobiłem z kartonu i jest git :D napisz do mnie na gg to Ci pokaże jak wyszło jeśli bedziesz robił z kartonu . Ładnie można uformować itp . Pozdro
Keeway Matrix >Miderace<
Porting/Regulacja by Omnix
Post: 19 kwie 2009, 20:10
a czy jezeli zrobil bym te nadkole z plexy i byloby ok to czy gdybym to przykrecil na nity nic by sie z ta plexa nie stalo ? :)
Yamaha neos AC
-Cylek Stage6 Sport Pro
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Łozysko korbowodu Polini evolution
-Dysza 80
-Gaznik Dell'orto 17,5mm
-Dzwon sprzegla RMS d.107
-Sprzeglo Malossi Fly
-Rolki Stage6 3.5gr
Post: 19 kwie 2009, 20:12
Może pęknąć.
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 19 kwie 2009, 20:31
to jak to mam przykrecic w plastiki ? normalnie na srubki
Yamaha neos AC
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Dysza 80
-Rolki Stage6 3.5gr
Post: 19 kwie 2009, 20:38
Tak, na śrubki albo wkręty... :roll:
VW Golf II by jasiu226
