Dzisiaj jest 09 paź 2026, 18:16
Post: 04 cze 2011, 14:22
mam pytanie co byscie polecali żeby ta maszyuna szła do 95-100 km/h. Mam do wydania 1500zł
Z góry dzięki
Ostatnio zmieniony 06 cze 2011, 18:49 przez patryk13so, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 cze 2011, 14:36
Pojazd: Struś
Streetrace+S6 Pro+Malossi Multivar+gaźnik 19+łożyska SKF C4. Może być wał ale nie musi
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 15 cze 2011, 13:05
A powiedz mi sprzęgła i dzownu nie trzeba przy tym zmieniać? Co powiesz na to e wsadział bym cylinder stage 6 pro 70cc ,tłumik stage 6 pro replica, sprzęgło z dzwonem stage 6 oraz gażnik stage 6 21mm. Chodzi mi o to że kumpel ma skuter dokładnie aeroxa zrobionego na samych częściach stage 6 i se go bardzo chwali poniewaz mówi że skuter na częściach tej samej firmy dobrze chodzi ponieważ części tej samej firmy bardzo dobrze sie ze sobą zgrywają. Co mi na to powiesz?
Post: 15 cze 2011, 13:26
Pojazd: Struś
Bzdura. Tak samo będzie chodził jak wymieszasz firmy.
To co piszesz ok tylko wydech za słaby :/ Przynajmniej PRO
Sprzęgła nie musisz ale możesz. Lepiej wario :D
Post: 15 cze 2011, 17:47
wario napewno lepiej. A wału nie trzeba wymieniać? i powiedz jeszce czy filtr też by sie przydał?
Post: 15 cze 2011, 19:35
no raczej ze wal musisz chyba ze masz maly przebieg ogarnij lozyska i zobacz czy masz luzy no filterek to only stozek chyba ze w seryjnej puszcze nawiercisz otwory i dasz takie mini filterki tam naraku chyba a c odo wydechu zle nie bd bo tez ladnei ciagnie a duzej roznicy miedzy nimi niema no chyba ze o wytrzymalosc chodzi
Tecnigas Next-R
Malossi Multivar
Rolki 6.9
Dzwon Stage 6 WC Team
Plany:
Airsal t6 70ccm
Tacnigas rs70
dellorto phbg 19mm red edition
polini air box
sprzeglo s6 sport pro
Post: 15 cze 2011, 19:52
Pojazd: Struś
Legoakaklocek, z łożyskami macz racje ale z wydechem to pojechałeś. Pro a Proreplica to niebo a ziemia :lol:
Post: 15 cze 2011, 19:53
ogarnij wykresy potem pisz ...
Tecnigas Next-R
Malossi Multivar
Rolki 6.9
Plany:
Airsal t6 70ccm
Tacnigas rs70
polini air box
Post: 18 cze 2011, 16:15
Słuchajcie to jest dosyć nowa maszyna bo mam nią naganianie 500km. Więc wiecie. CHodzi mi o to żeby mi sie potem coś nie rozwaliło jak czegoś przy czymś nie wymienie. Bo wiem że do cylka to sie przydaje tłumik wymienić. A więcej nic
