Dzisiaj jest 11 mar 2026, 6:42
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
Post: 14 cze 2011, 21:15
Witam
Mam problem z moim Keeway Hurricane. W niedziele zdjąłem blokady. Wszytsko ładnie, pięknie przejechałem 30 km i zgasiłem go i poźniej chciałem go odpalić i nie mogłem. Skuter kręcił ale nie odpalał. Na kopa też nic nie działało. Wczoraj przeczyściłem filtry paliwa i powietrza. Dzisiaj wykręciłem świece, wyczyściłem ją i wkręciłem skuter odpalił. Jednak gdy go zgasiłem i próbowałem znowu odpalić było jak wcześniej, kręcił ale nie odpalał. Poźniej wymieniłem świece i odpalil. Przejechałem sie i znowu odpalil i tak kilka razy (ok 6) i poźniej znowu nie chciał odpalić i było jak wcześniej. Nie mam pojęcia co to może byc macie jakis pomysł? dodam że tą nową świece jak nie odpalił (odpalił kilka razy na niej a później już nie) także przeczyściłem ale nic nie dało. Z góry dziękuje za odpowiedz.
Ostatnio zmieniony 14 cze 2011, 21:17 przez Venomix, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 cze 2011, 12:53
pomoże ktoś?
Post: 15 cze 2011, 13:17
Nie ten dział...
Różne...
LWG!
Post: 15 cze 2011, 13:21
Może fajka źle założona. Z kopa pali???.
Post: 15 cze 2011, 13:23
a jakie np.?
Przepraszam za złe dobranie działu.
Post: 15 cze 2011, 13:24
nie pali na kopa. Fajka dobrze zalożona kilka razy sprawdzałem.
Post: 15 cze 2011, 13:31
Sprawdź świece czy się zalewa, przeczyść gaźnik.
LWG!
Post: 15 cze 2011, 13:41
świeca sie nie zalewa. Wiadomo że tam delikatnie jest mokra ale to tylko lekko to moze byc wina tego ?
Ok sprawdze gaźnik.
