Dzisiaj jest 28 lis 2026, 13:23
Post: 15 cze 2011, 13:48
Witam nie znalazłem takiego artykułu na forum dlatego postanowiłem napisać co zrobić gdy kopniak w naszym skuterze nie odbija lub słabo odbija"testowane na silniku minarelli myślę,że w innych jest podobnie". Najczęściej przyczyną jest brud na trybach i sprężynie co hamuje cofanie się startera,często na pierwszy rzut oka mechanizm wydaje się czysty ale pozory mylą o czym sam się przekonałem.
Należy przygotować:
-mały pędzelek
-czystą szmatkę
-trochę benzyny do czyszczenia
-klucz do odkręcenia pokrywy przekładni
-trochę wolnego czasu
Zaczynamy od odkręcenia pokrywy przekładni która wygląda mniej więcej tak:
Po odkręceniu pokrywy ukaże nam się mechanizm naszego nożnego startera:
Zdejmujemy ten mały okrągły chwytak widoczny na zdjęciu wyżej po lewej stronie
Po wyjęciu tego małego trybu zdejmujemy z niego taki jakby pierścień,powinno wyglądać to tak:
Elementy które zdemontowaliśmy dokładnie czyścimy pędzelkiem z benzyną,następnie wycieramy suchą szmatką,tak samo robimy z półksiężycem,sprężyną i wszystkimi elementami tego mechanizmu,czyścimy dokładnie wszystkie tryby(patrz foto) i wycieramy do sucha
Jeśli ktoś lubi naciągać sprężyny można wyjąć cały półksiężyc,w moim przypadku nie było to konieczne a zajmuję dużo więcej czasu.
Jeżeli wszystko mamy już wyczyszczone składamy części do kupy i nasz kopniak powinien działać jak nowy przynajmniej tak było w moim przypadku(w poprzednim skuterze ten zabieg również zdał egzamin :)
Myślę,że niektórym początkującym może się to przydać
Poradnik jest mojego autorstwa dlatego zabronione jest kopiowanie tego artykułu.Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 15 cze 2011, 13:50 przez Buszmen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 cze 2011, 13:51
poradnik dobry, lecz czasem to nie wystarczy, u mnie posmarowałem lekko olejem i wystarczy raz na miesiąc zmyć go z brudem i posmarować na nowo
Post: 16 cze 2011, 14:51
Najlepiej posmarować towotem najlepszy i sprawdzony sposób wcześniej oczywiście można oczyścić
Post: 17 cze 2011, 22:37
Czyściłem u siebie niedawno, po dokładnym umyciu benzyną polecam posmarować zęby półksiężyca i tej drugiej zębatki smarem grafitowym. Nie jest "wodnisty" jak olej, długo trzyma i nie zasycha. Oczywiście nasmarować w granicach rozsądku, bo jak ktoś nawali na cały kopniak to cała przekładnia będzie tym wysmarowana i daleko nie zajedzie.
Ostatnio zmieniony 17 cze 2011, 22:38 przez kotr002, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lut 2012, 21:54
siema. A jak ja nie mam tego pierścienia to mogę bez założyć? Nic się nie stanie czy jak???
Ostatnio zmieniony 29 lut 2012, 22:44 przez mateq, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 mar 2012, 1:48
Najwyżej w trakcie jazdy półksiężyc znajdzie się w wariatorze.
Post: 01 mar 2012, 6:08
a jak to się fachowo nazywa żeby to na allegro znaleźć?
cylinder:Stage6 70cm3
wał: top preformace - for race
wariator: Polini - speed control
pasek: wyczynowy gumowy Malossi sprzęgło: polini +25%
wydech: turbo kit RR
Post: 02 mar 2012, 17:59
Pojazd: borsche vr5
na szybko można to wypsikać wd40 i działa jak nowe;)
Post: 02 mar 2012, 19:30
U mnie kopniak prawie w ogóle nie odbijał. Wczoraj wyjąłem półksiężyc i nasmarowałem smarem tą tuleje w której się on znajduje i chodzi jak nowy. lekko naciągnąłem sprężyne a kopniak odbija bez żadnego problemu.
Macca Squad - Zapie*dalam. Powyżej 200km/h z tą piosenką w uszach zrozumiesz jej przekaz.... Prędkość NIE ZABIJA...
Post: 02 mar 2012, 20:29
ej chłopaki a bez tego zabezpieczenia tego trybka to by chodził kopniak?
Post: 02 mar 2012, 22:27
nie bedzie bedzie wypadał i dotykał waria raczej i bedzią zgrzyty daleko nie zajedziesz
nie moc silnika lecz technika zrobi z ciebie zawodnika
Post: 10 mar 2012, 8:39
Rozkręciłem , wyczyściłem , pędzelkiem posmarowałem i ponownie wyczyściłem i skręciłem .
I kopniak jak nowy :mrgreen: Super Poradnik , Wielkie Dzięki 5/5 :D
Post: 13 mar 2012, 22:11
no ja tez tak zrobiłem i wd psiknołem i odbija lux poradnik 5/5 i spręzyne troche rozciągnołem to potem miałem problem z załozeniem;D
Ostatnio zmieniony 13 mar 2012, 22:12 przez Beznikous, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 mar 2012, 19:21
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
jak jutro bedzie cieplo to sam tak zrobie bo juz kopniak ledwo odbija :D :D :D
Post: 21 mar 2012, 14:43
Pojazd: Aprilia SR
zaraz sam idę się bawić , GZ ;d
Post: 21 mar 2012, 18:54
wystarczy trochę psiknąć suchym smarem. ;)
[center]Obrazek[/center]
Post: 21 mar 2012, 21:06
Ten pierścień nazywa się pierścień segera ;) Ja tam bardziej polecam tawot smar najlepszy i sprawdzony smarować ile wejdzie nic nie zaszkodzi ;)
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 22 mar 2012, 18:05
zrobiłem jak w poradniku, i jako smar użyłem wd40, działa jak nówka
Post: 22 mar 2012, 22:01
barto96, Niestety zawiodę Cię wd40 nie jest smarem! On wymywa stary smar, po nim trzeba nałożyć nowy - najlepiej tawot :mrgreen:
Post: 23 mar 2012, 18:52
to czemu na opakowaniu jest napisane że smaruje :?: :?: :?:
