Dzisiaj jest 05 sie 2026, 10:29
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 15 ]
Post: 14 cze 2011, 20:06
Witam!
Od tygodnia posiadam MOTOBI ORLIK (Baotian BT49QT-12).
Skuter miał przejechane 300km po czym stał w garażu prze ok 2lata ;/
Odkopałem go :P Wyczyściłem i cudem jakoś odpalił.
Dziwne było to że ma ściągnięte (chyba?) wszystkie blokady.
-w filtrze nie ma blokady
-w gaźniku nie ma śruby
-różowy kabel odłączony ( swoją drogą do czego on służy ? )
Co do dystansu to nie wiem....
Chodził bardzo dziwnie gasną i prawie zero sił...
Rozjeździłem go trochę (wyregulowałem?) mało się znam na tym :P i.....
Ciężko jest go rozpędzić... ale jak już to jedzie w przedziale 50-65 no 70 max....
A problem jest taki:
1. Przy ruszaniu jest tak słaby że opierając się nogami mocno i pełny gaz to stoi w miejscu :cry: :cry: :cry:
2. Gdy już ruszy to jest nagłe odczucie przyśpieszenia tak jak by wrzucił 2 :P później znowu powoli się rozpędza ;/
3. Bardzo denerwuje mnie jeszcze jedna rzecz:
-Gdy dam trochę gazu jest OK.
-Gdy dam pełny OK
-A gdy dam 3/4 zamula/dusi go :cry:
Bardzo proszę o wyczerpujące odpowiedzi i pomoc.... dziwne że ma tylko 300.. no teraz już 500km :P i już blokady zrzucone :( nie dotarty?
Pozdrawiam
Post: 14 cze 2011, 20:12
Wina regulacji gaźnika lepiej przeczyść cały, a co do cylindra tak nie dotarty powinieneś go docierać z prędkością do 45km/h przez 1000km. Lepiej odrazy wymień cylinder.
Cylinder Polini Sport 50
Wariator Hebo Next Generation
Wydech Leovince RR
Sprzęgło WM Motor (niby sport)
Dzwon sprzęgła Malossi
Gaźnik 21 podróbka dellorto
Moja Apka http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=192656
Post: 14 cze 2011, 20:34
Naiki pisze:
Prędkość tu nie ma znaczenia a obroty i nie jeździ się ciągle z tą samą prędkością i obrotami więc nie gadaj takich rzeczy.
Astyn26, Sprawdź kompresje, przeczyśc gaźnik, filtr paliwa, wymień olej, wyreguluj i jeszcze docieraj czyli jeździj ze zmienna prędkością ale nie przekraczaj 50-55. Ten różowy kabelek ogranicza Ci obroty. Masz odpięty czyli maz odblokowany moduł.
Post: 14 cze 2011, 20:52
Zmień paliwo bo te jest pewnie z przed dwóch lat. Może coś pomoże :D
Post: 15 cze 2011, 8:40
Przypominam że skuter ma przejechane 500km i już by cylek poszedł?
Gaźnik rozebrałem i przeczyściłem jest ok dysza od pływaka też.
Dziwne jest to że na gąbce z filtra jest jakby śladowe ilości (paliwa?) mokre poprostu po jeździe ;/
W ogóle to ma problem z regulacja gaźnika... zaczełem od 1,5 obrotu i dodałem tylko jeszcze jeden pełny i niby ok ale dziwne to że gdy próbuje różnych ustawień to świece i tak mam czarna....
I dziwi mnie tylko czemu taki słaby przy ruszaniu? Pomimo że wchodzi na obroty? Sprzęgło?
I dlaczego na pełnym gazie idzie ok a na 3/4 zamula dławi go ;/ ?
Mateuszowy już wypaliłem stare i pełny bak nowego paliwa :P
Ostatnio zmieniony 15 cze 2011, 8:45 przez Astyn26, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 cze 2011, 11:13
Jeżeli mokra świeca to za dużo paliwa dostaje. zmneijsz dysze. A mokry filtr to sprawdź zawór membranowy, ew kranik paliwa. a dławi bo nie jest wyregulowany.
Post: 15 cze 2011, 14:02
Pojazd: Suzuki DRZ400S
Astyn26 pisze:
to morze być olej do filtrów
http://offroadowykiller.cba.pl/
Post: 16 cze 2011, 21:05
Wyregulowałem go tak że świeca na brzegach jest czarna a jej góra srebrno brązowa i nadal go zamula i dławi na ¾ gazu....
W ogóle to zauważyłem że czy tak czy tak ustawie gaźnik to zawsze na ¾ gazu go dławi a na ¼ i pełnym idzie ok :/
Ostatnio zmieniony 16 cze 2011, 21:07 przez Astyn26, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 cze 2011, 21:11
Czyli regulacja napędu. Ale w twoim przypadku nie wiem jak regulować :D
Post: 20 cze 2011, 14:49
A może to wina dyszy?
Jaka jest oryginalna albo jak to odczytać?
Podobno po ściągnięciu blokady z gaźora trzeba zmienić dysze?
Post: 21 cze 2011, 11:41
Tak powinno się kupić o około 10 większą
Astyn26 pisze:
Odkręcasz pokrywę pływakową i na dyszy głównej będzie nabity rozmiar.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 25 cze 2011, 14:08
Ostatnio zmieniony 25 cze 2011, 17:12 przez Astyn26, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 cze 2011, 14:09
Czy ktoś da mi odpowiedz czego winą jest taki słaby start? :(
Sprzęgło?
Pasek się ślizga?
Podkreślam że skuter wcześniej jeździł dobrze.
Po 2 letnim postoju zrobiłem nim już 400km jeździ lepiej ale ten start... no masakra...
Obroty wysokie a rusza jak by nie mógł....
Tak jak pisałem wcześniej nie umie ruszyć a jak już ruszy to jest w pewnym momęcie odczucie jak by wrzucił 2 :P lekko szarpnie i zaczyna jechać dobrze ;]
Cheldoro96 regulacja napędu? przecież miał 300km przejechane i przed postojem latał jak złoto :)
Ostatnio zmieniony 25 cze 2011, 14:10 przez Astyn26, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 cze 2011, 14:38
Nie ten dział speców od skuterów masz niżej.
Post: 27 lip 2011, 20:25
Witam ponownie ;]
A wiec..... doszedłem do tego czemu zamula na ¾ gazu.
Zaślepiłem zawirowywacz spalin i wchodzi ładnie na obroty ;]
Nie wiem dlaczego nikt mi o tym nie wspomniał ;/
Co do tego że dostaje wysokie obroty a nie rusza podejrzewam sprzęgło....
Przytrzymałem ostatnio hamulec i gaz dosyć długo i i poszedł biały dym z pod kopuły sprzegła :P wydygałem troche bo kopciło się z dobre par minut.
Po tym zabiegu skuter zaczą ruszać od razu jak dam mu gaz czyli wmiare normalnie startować z niskich obrotów i zostałem w szoku bo myślałem że w ogóle nie ruszy ;D
Sprawa tego typu że skuter jeździł 70-75 max a teraz 60-65 max....
I tu moje pytanie może głupie ale czy gdy przekraczam predkość na liczniku i wskazówka opiera się na ściance zegarów jest możliwośc żeby sie przesuneła ?
W sensie że jade te 70 co kiedyś a pokazuje 60?
Kiedys z góry spokojnie wychodziło poza 80 czyli koniec licznika a teraz choć bym chciał to nie wyjde poza te 80..... a jechałem na pełny gaz z górki.. coś jakby go już blokowało, jakby już więcej nie dal rade :P
