Dzisiaj jest 27 mar 2026, 8:29
 Tytuł: Kartery
Post: 15 cze 2011, 14:08
Na początek fotka:
http://img821.imageshack.us/img821/4672/14062011010.jpg
A więc , mam okazję kupić tanio kartery. I teraz moje pytanie. Jak widać na fotce na rancie miejsca gdzie porusza się wał są rysy. Wygląda to dość słabo. Czy w niczym to nie przeszkadza? Czy mogę tak jeździć? Może da się to jakoś naprawić.?
ZiPp Freed.
Post: 15 cze 2011, 14:39
Wg Mnie to nie przeszkadza jeżeli nie puszcza kompresji na łączeniu to jeszcze sporo czasu przelata .
Post: 15 cze 2011, 15:42
właśnie nie wiem czy nie puszcza:/
ZiPp Freed.
Post: 15 cze 2011, 16:45
Tam nie będzie puszczał kompresji, tam będzie brał lewe powietrze. Jeżeli dobrze widzę to te rysy są wewnątrz komory korbowej także niema się co bac o to. Jeździc z tym można lecz nie będzie idealnego przepływu mieszanki co może skutkowac lekką utratą mocy
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 15 cze 2011, 16:51
Tak wewnątrz komory. Ale jak może brać lewe powietrze?
ZiPp Freed.
Post: 15 cze 2011, 16:59
W srodku może być rysa, ważne żeby powierzchnia styku z drugą połówką karteru nie była uszkodzona.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 15 cze 2011, 18:11
Ale czy to może jakoś znacząco wpłynąć na pracę silnika?
ZiPp Freed.
Post: 15 cze 2011, 21:31
Jeżeli powierzchnia styku jest w porządku to nic się nie będzie dziać.
RoQs pisze:
Post: 16 cze 2011, 0:50
Kompresja nie ma nic do tego. Lewe powietrze owszem. Miejsce łączenia karterów musi być idealnie gładkie jak nie jest to wymiana albo naprawa.
Pozdrawiam
Post: 16 cze 2011, 12:10
Jeżeli Ci to tak bardzo przeszkadza to zrób polerkę i wypoleruj na lustro i będzie jeszcze lepiej niż jak było to nowe,bo będzie lepszy obieg mieszanki.
