Dzisiaj jest 22 paź 2026, 10:49
Post: 15 cze 2011, 18:02
Witam.
Zamówiłem na allegro Airsal T6 70cc
Pomóżcie mi jak "wyregulować" moją popierdółkę. Jaki setup.
Wario - jeżdżę na standardowym, więc jakie rolki 4.5g?
Sprzęgło - standardowe, jaka sprężyna centralna i jakie te małe sprężynki?
Gaźnik - jeżdżę na dyszy chyba 47.5 45.5 (nie pamiętam). Jaką dać?
Posiadam tłumik Tecnigas Next R (wiem nie jest rewelka)
Liczę na waszą pomoc, bo sam dobierając wydam dużo kasy bo pewnie nie uda mi się dobrze all dobrać do siebie aby dobrze grało.
Post: 15 cze 2011, 18:07
Tutaj każdy wydaje dużo kasy na regulacje...
Sprzedam całą Aprilie SR na częsci
gg 1064217
Post: 15 cze 2011, 18:11
No tak, ale wiesz kupię cześć, która nie pomoże a była zamontowana często nie da się odnieść do sklepu. Tak więc wolę zapytać was, może ktoś wyregulowywał przy tym cylku i jest wstanie pomóc.
Post: 15 cze 2011, 19:14
gaznik to tu przydałby się 19-21mm albo jak nie to już daj dysze chociaż 80-90mm
Post: 15 cze 2011, 21:57
gaźniki są dosyć drogie. Na razie spróbuje tylko dyszę. ok dam 80. A jak z sprzęgłem, rolkami?
Post: 15 cze 2011, 22:02
Ja mam gaznik z allegro 21 za 77zl kupiłem z ssaniem ręcznym krótkim i śmiga mi dobrze
Ostatnio zmieniony 15 cze 2011, 22:03 przez daro45, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 cze 2011, 22:04
możesz zapodać link? Bo chyba słabo szukałem, jak ogarniałem to większy gaźnik 150+
Post: 15 cze 2011, 22:06
http://allegro.pl/gaznik-2t-tuning-21mm ... 00338.html ten jest bez ssania . Mój akurat miał . Chinska podróbka ale mi śmga bardzo dobrze :)
Edit
mój ma takie ssanie jak ten http://allegro.pl/gaznik-2t-phbg-21mm-6 ... 67115.html
Ostatnio zmieniony 15 cze 2011, 22:07 przez daro45, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 cze 2011, 22:18
Kurde. To teraz dostroję go rolkami, sprężynkami, kupię dyszę i potem gaźnik.
Tylko jakie te rolki i sprężynki?
Ostatnio zmieniony 15 cze 2011, 22:19 przez Raval2012, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 cze 2011, 10:05
Na forum nie ma wróżek. Każdy skuter ma inaczej.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 16 cze 2011, 12:57
Pojazd: opel combo c
Raval2012 pisze:
Witam.
Po co kupujesz taki cylinder do seri, pojezdzisz 20 km zatarcie, a osiagi niske, nie wiele lepsze od seri.
Rolki wariatora skąd mam wiedzieć? A ty nawet nie napisałeś czy ma muła, czy ma wys. obr. to skąd mamy wiedzieć?
Sprzęgło da rade, sprężyna hebo 60%, sprężynki hebo czerwone.
Gaźnik pown3d. dysza conajmniej 110, stożek, albo lepiej kup używkę dell'orto 17,5-21mm
Ten setup nie ma prawa bycia, lepiej sprzedaj Cylinder kup wario, gaźnik, później zbieraj na cylek!
Pomyśl o pasku, bo pewnie 30km i bedziesz zbierał strzępy.
tłumnik śmieszny, cylek ma moc w zakresie 10 tys obr, a wydech w 6k?
sprzedaj next-r i kup conajmniej tecnigas rs2!
PAPIER TOALETOWY
Ostatnio zmieniony 16 cze 2011, 13:15 przez Iniector, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 cze 2011, 13:03
Cylinder poziomu Midrace i gaźnik seria. To się mija z celem. Do tego cylka minimum 19mm, a najlepiej 21.
Pomarańczka ;*
Post: 16 cze 2011, 18:31
19 lub 21 to się daje do sporta... Według mnie minimum ale te minimum to 21 i yasuni r
gg 1064217
Post: 17 cze 2011, 21:41
Ok, szybko nazbieram kasę i kupię gaźnik 21.
http://allegro.pl/gaznik-2t-tuning-21-m ... 36337.html może być taki 21 gaźnik czy musi być markowy?
Cylinder na standardowej dyszy 47.5 odpalił, jeździ. Narazie docieram go więc spokojna jazda, powoli itd. Dziś powoli rozpędziłem się do 60km ale jak by coś strzelił z tłumika i zwolnił do 50 i znów miał obroty. Wina setupu czy coś już spied...?
Sprzedam standardowy tłumik i tecnigas. kupię wtedy lepszy tłumik i coś jeszcze (jak starczy kasy)
Lub taki gaźnik chiński: http://allegro.pl/gaznik-2t-phbg-21mm-6 ... 67115.html
Ostatnio zmieniony 17 cze 2011, 21:47 przez Raval2012, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 cze 2011, 8:33
Tego cylindra się nie dociera... Zmieniaj dysze, bo zatrze Ci się po paru km. Gaźnik kup conajmniej taki: http://allegro.pl/gaznik-uniwersalny-2t ... 96474.html
PAPIER TOALETOWY
Post: 18 cze 2011, 10:07
a taki: http://allegro.pl/gaznik-2t-phbg-21mm-6 ... 67115.html ?
Post: 18 cze 2011, 11:44
Raval2012, Też może być bo różnicy między tym co podałeś a tym tec prawie nie ma.
ml?source=oo
Post: 18 cze 2011, 12:48
czyli będzie pracować tak jak oryginalny 21? Chodzi mi o tą wydajność jaką trzeba osiągnąć aby prawidłowo wszystko działało. Postanowiłem zainwestować aby osiągnąć tą przyzwoitą moc
Witam ponownie. Mam już gaźnik 21. Co dalej? Rolki 4.5 g centralka +60 i czerwone sprężynki Hebo?
czy te sprężynki będą pasować do mojego sprzęgła seryjnego?
sprężynki sprzęgła czerwone hebo
i gdzie kupić sprężynę centralną +60 hebo odpowiednią do mojego skutera, tak aby pasowała?
Nie pisz posta pod postem, następnym razem dostaniesz ostrzeżenie
Piórek
Ostatnio zmieniony 13 lip 2011, 13:18 przez Raval2012, łącznie zmieniany 1 raz
