Dzisiaj jest 04 lip 2026, 3:15
Post: 12 cze 2011, 21:56
Celuje w cylinder Polini Corsa 70mm i reszte podzespoło do tego tuningu marki Polini i Malossi.Zdaje sie na wasze doswiadcznie
Ostatnio zmieniony 16 cze 2011, 9:59 przez paweloZpy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 cze 2011, 6:39
A firmy typu stage6 mogą być hmm set to wariator polini SC wario polini 2g pasek polini kevlar wał s6 hpc łożyska skf c4 gaźnik dellorto 21mm filtr polini evolution wydech polini for racer3 pfr3
Tzr 125
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=252927
Keeway f-act swap od f12
Post: 13 cze 2011, 16:03
Typuje na co bym juz sie zdecydował: Jak pisałem Cylinder Polini Corsa 70 , Wydech Polini For Racer 3, gazior jeszcze nie wiem 19 czy 21 ale napewno Dellorto (przy tej modyfikacji jaka jest roznica miedzy tymi gaznikami?) Jak kolega -Lewy- pisał filtr polini evolution zostaje. Co do wariatora to dalej nie wiem co wybrac (moze dlete malossi?,moze stage 6 ? )podobno lepsze jak Poliniego....Sprzegło? Moj silnik ma orginalnie przejechane 10tys dopiero ja go rozblokowałem, wał moze zostac? Łoazykska wymienie jak wiekszosc poleca skf4
Post: 13 cze 2011, 16:14
lewandowski25 pisze:
Sorry, naucz się pisać, stawiać przecinki i kropki.
paweloZpy, Corsa jak najbardziej. Wydech do tego Polini For Race (nie Racer..) będzie najbardziej odpowiedni. Różnica między gaźnikami będzie odczuwalna, jeśli chodzi o spalanie to nikła. Polini Evolution jest dość duży, ja bym Ci polecił jakiś filtr od Malossi, np. E13.
Wariator - nie ma wariatora Malossi Delta, Delta to sprzęgło które także możesz wymienić.
Wracając do wariatora, przy tej sumce, możesz pokusić się o Stage6 R/T.
Wał do tego cylindra wymieniaj obowiązkowo, nikłe są szanse że sobie pojeździsz długo jedynie na wymienionych łożyskach.
Post: 13 cze 2011, 16:23
tak jak kolega wyzej czyli wario s6 a sprzeglo to s6 torque control lub polini 2g;)
Stage6 Racing MK2
Yasuni C20
Dell'orto S6 BE 21mm
Stage6 R/T
Polini 2G Evolution
Top Racing Evo NG
Stage6 Wingcooler
Post: 14 cze 2011, 16:44
wariator bierz malossi multivara ; ) .
-wariator malossi multivar
-Wydech Polini For Race 3
-sprzęgło Polini [For Race 3G]
-Cylinder Polini For Race 70cc
-dzwon sprzęgła Tec CNC R
-gaznik dellorto 17,5
-wał tec racing
Post: 14 cze 2011, 18:05
Po przeczytaniu jestem przekonany ze wymiana wału jest konieczna wiec wymienie,Wał Top Racong Race(kolega polaeca:) Jestem w kropce co do wariatora i sprzegła,myslałem o podzespolach Polini chociaz piszecie,ze innej marki lepiej sie sprawuja(mieszane zzestawy),a inni pisza ze zestrojienie produktów jednego producenta daja najlepsze osigi i dobrze sie zgrywaja... Prosze jeszcze o jakies opcje? Czacha dymi :idea:
Post: 14 cze 2011, 18:14
Bierz wario Stage6 R/T do tego sprzęgło też Stage6 TC.
Post: 14 cze 2011, 18:38
Mowisz ze polecasz... Ja wczesniej nie napisałem, ale bede tez jezdził na dłuzsze trasy. Moze nawet czesciej jak po mieście , wiec jeszcze zapytam sie czy wariator ma jakies znaczenie,sprzegło na przyspieszenie i v-max ? Czy,regoluje sie to waga rolek?
Post: 14 cze 2011, 18:44
sprzęgło nie odpowiada za przyspieszenie i vmax, tylko za start przeważnie, z jakich obrotów skuter rusza.
Wariator reguluje się rolkami przeważnie na przyspieszenie używa się lekkich rolek twardych centralek, ale nie zawsze, każdy skuter reaguje inaczej. Można wybrać coś pośrodku, średnie rolki w okolicach od 4.5 i centralkę hebo +50. Przeważnie orginalne rolki w seryjnych skuterach działają jak minimalna blokada..
pozdrawiam, szerokości
Post: 15 cze 2011, 18:37
Nie jest łatwo zdecydowac co bedzie najbardziej odpowiednie , jakie czesci i jakiej firmy jednego producenta , czy połaczenie róznych firm dadza zadawalajace osiagi...:) -Falcao - proponujesz Stage6 R/T do tego sprzęgło też Stage6 TC jest to napewno dobre połaczenie (tak wyczytałem:) ) gdzies tam jeszcze wyczytałem , ze do tego dołozyc Korektor momentu obrotowego Stage6 [R/T Torque Boost] i beda dobre emocje:) Ok zdecyduje sie na to, jak wiekszosc potwierdzi , ze zestaw Stsge 6 jest lepszy od: Polini 3g + Wariator Speed control + Dzwon sprzęgła Polini Evolution + Korektor momentu obrotowego MHR Overrange ???
Post: 15 cze 2011, 19:32
w sumie obydwie firmy masz dobre wszystko zalezy od regulacji itp u jednego lepiej na s6 bd u drugiego na polini sam musisz wybrac albo popytac kogos kto ma taki set
Tecnigas Next-R
Malossi Multivar
Rolki 6.9
Dzwon Stage 6 WC Team
Plany:
Airsal t6 70ccm
Tacnigas rs70
dellorto phbg 19mm red edition
polini air box
sprzeglo s6 sport pro
Post: 15 cze 2011, 19:39
Korektor MHR + Polini Speed Control = klapa.
Żeby wykorzystać w pełni ten korektor musisz mieć też wariator klasy Overrange.
Stage6 ma "młodsze" produkty, lepszej technologii.
Post: 15 cze 2011, 19:48
Falcao, nowsze nie znaczy lepsze ;) jak caly naped bys dal mhr overrange to by ladnie bylo ;p
Tecnigas Next-R
Malossi Multivar
Rolki 6.9
Plany:
Airsal t6 70ccm
Tacnigas rs70
polini air box
Post: 15 cze 2011, 20:50
Cylinder+wydech do tego zestaw Stage6 przekracza moj kosztorys,ale to jest silniejsze ode mnie , wiec chcem juz to ogarnac jak zaczołem:) W sumie MHR duzo wiecej by mnie nie wyniósł , ale to jest zwiazane z tym ,ze rozrusznik pojdzie sie je...... Zawesze jest cos kosztem czegos. To jak jednogłosnie uwazacie:) ???
