Dzisiaj jest 04 lis 2026, 12:16
 Tytuł: Pytanie Typhoon
Post: 15 cze 2011, 19:18
Pojazd: Piaggio Typhoon
Siema. Jak zdjąć czachę w piaggio typhoon. Tam są zatrzaski czy jest to skręcone?
Mam kierownicę skrzywioną i musze sie tam dostac, a nie chciałbym nic uszkodzic po drodze. Poluzowanie śruby i wyprostowanie wystarczy? Z gory dzięki. :wink:
Podczas dobrej jazdy na motocyklu
przeżywasz więcej w ciągu 5 minut
niż niektórzy ludzie przez całe swoje życie.
Ostatnio zmieniony 15 cze 2011, 19:50 przez dawidek1502, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 cze 2011, 21:18
Od też strony gdzie trzymasz nogi musisz wykręcić wszystkie śruby 2 długie będą trzymały lampę i ją wyjmujesz pierwszą. Żeby zdjąć przednią czasze musisz jeszcze wykręci 4 sruby 2 są schowane za przednim kole jak klęczysz na wprost niego i jeszcze 2 ostatnie masz jak spojrzysz od spodu na ten ostry początek czaszy. Mam nadzieje że chociaż troszkę pomogłem ;P
Post: 16 cze 2011, 10:59
Dzieki za pomoc :cool:
