Dzisiaj jest 16 lip 2026, 9:29
Post: 13 cze 2011, 22:48
Tak jak w temacie jaki wzmacniacz do skutera by było dobre nagłośnienie tak żeby aku dawało radę..
Jog RR '03r
Setup:
Stage6 Racing MKII
Wał Polini Evo
Yasuni c16 Black Edition
Polini SpeedControl
Stage6 TorqueControl MK II
Membrany Polini
Dzwon Stage6 Wingcooler
Dell'orto 19mm stage6
Przełożenia Polini
malossi x-kevlar
Post: 13 cze 2011, 23:21
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Najlepiej szukaj jakiegoś do 200 W ,w zupełności wystarczy.
Kilka przykładów:
(Pobór prądu 5Ah , moc 70 W )
http://allegro.pl/wzmacniacz-samochodow ... 96797.html
Coś lepszego (lecz akumulator kilka krotnie szybciej przy nim wysiądzie) (moc 130 W )
http://allegro.pl/mocny-wzmacniacz-mono ... 24520.html
Jesli chcesz słuchać bez przerwy przez np. 10h to polecam tylko i wyłącznie najprostszy :
Ostatnio zmieniony 13 cze 2011, 23:24 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 cze 2011, 14:40
Mate57 pisze:
-Najlepiej szukaj jakiegoś do 200 W ,w zupełności wystarczy.
-Pobór prądu 5Ah , moc 70 W )
Wzmacniacz 200W z takiego akumulatorka, z 12V????????????
Wiesz ile to jest 200W mocy muzycznej????? Wzmacniacze które pokazałeś mają moc muzyczną nie większa niż 30W. Ale może nawet 30W nie będą mieć.
Aha i pobór prądu w Ah się nie wyraża tylko w A.
W szkole na pewno było:
Moc - P = U * I
Gdzie:
Moc - P
Prąd- I
Napięcie - U
Czyli jeśli akumulator skutera ma 4Ah a wzmacniacz miał by mieć 200W! :P to:
200W = 12V * X czyli X = 200W / 12V czyli 200W / 12V = 16,(6)A
4Ah to 4A przez 1h czyli 16A przez 15 minut :P
Jeśli miał by grać 10h to wzmacniacz musiał by mieć moc maksymalną 4,8W :)
Ostatnio zmieniony 14 cze 2011, 14:54 przez franca, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 cze 2011, 14:49
Imię: Mateusz
franca pisze:
A w czym widzisz problem? Napisałem do 200 W ,nie koniecznie musi się w taki zaopatrywać. Kiedyś testowałem radio Sony 4x45 W i przy akumulatorze 7,5 Ah grało 5h.Więc jak masz akumulator 3Ah tylko i wyłącznie do rozruchu silnika to już nie mój problem.
franca pisze:
Wiem ile to jest 200 W.Skoro twierdzisz ,że żaden nie ma większej mocy niż 30 W ,to wyjaśnij dlaczego przy propozycji nr.1 zostało napisane 70 W Rms ? Tylko dla chwytu reklamowego? Nie sądzę.
Ostatnio zmieniony 14 cze 2011, 14:52 przez Mattrack, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 cze 2011, 20:09
Pojazd: Kymco Vitality LC
Weźcie pod uwagę też to że podawana jest moc maksymalna i pobór prądu również maksymalny! Przy 200W nie wysiedzisz długo. 20W/30W Powinno wystarczyć. Poza tym wzmacniacz za 50zł który ma więcej niż 10W to zabawka.
Do skutera polecam słuchawki i jakiś mały player. No chyba że lubisz lans z którego 90% ludzi się śmieje to ok.
Post: 14 cze 2011, 22:03
Imię: Mateusz
Wszystko też zalezy ile mocy wykorzystujesz.Tak samo było w moim przypadku,jak słuchałem na połowe głośności to mogłem słuchac i słuchać,a jak miałem prawie na full to zaraz akumulator padał. :)
Ostatnio zmieniony 14 cze 2011, 22:03 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 cze 2011, 22:49
ficu pisze:
niby dlaczego mają się śmiać? Bo ich nie stać na takie coś? :/ Moja kasa robie z nią co chcę, a inni zdania do tego nie mają i tyle.
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Sprzęgło Stage6 torque control
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Zapraszam do tematu z sr: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178790
