Dzisiaj jest 04 lis 2026, 12:16
Post: 15 cze 2011, 12:51
Mam problem. Skuterek jeździ jak chinol 50cc :roll: Wszystko jest powymieniane na nowe, nie przegrzewa się, wszystko dotarte, kompresja jest, szczelnośc jest. A teraz przejdźmy do rzeczy. Strasznie słabo się zbiera, v-max 65km/h(Taki miałem na starej 50tce) Z moich obserwacji jakby nie umie się dokręcic na wyższe obroty, coś go blokuje, dusi, przy jeździ ma jakby za niskie obroty. Od 1/2 manetki w zwyż zmienia się głośnośc silnika(Wydechu), a jakoś lepiej nie jedzie lub przyspiesza. od 4/5 manetki robi buu, ale jedzie. Próbowałem zmieniac ustawienia gaźnika, ale to daje bardzo mało. Zdjąłem obudowę filtra, aby fitr był odsłonięty, do 10-15km/h jedzie dobrze tak jak właśnie powinien, całkiem całkiem, a potem go zmula. Z górki też jak się rozpędzam to już szybciej szedł na przytartej 50tce z kompresją 6bar 80km/h, a teraz ledwo 75km/h.
Próbowałem na seryjnym filtrze powietrza, jest jeszcze gorzej.
Luzów na wale zero. Okładziny sprzęgła jak nowe.
Za ciężkie rolki, za duża, za mała dysza? Za słaba centralka?
Setup:
PowerForce Sport 70cc (70/7/1)
Dell'orto LC 17,5mm
Dysza: 0,75mm
Wkładka filtra powietrza Polini
Wydech Sport ten taki oryginalny z Piaggio
Łożyska Stage6 SKF Teflon C4
Łożysko igiełkowe Top Racing te szersze.
Centralka Hebo +60% (niebieska)
Sprężynki sprzęgła Polini Niebieskie
Wariator Polini SpeedControl 19x15,5
Przeciwtalerz RMS
Rolki: 7g (Wkładałem cięższe, v-max nie przybywało, a z przyspieszeniem było jeszcze gorzej)
Nowa świeca NGK BR9ES
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Ostatnio zmieniony 15 cze 2011, 13:01 przez Adamer, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 cze 2011, 15:05
Mam podobnie ale v-max to 75 a mam full sporta w Yamaha Bws
Post: 15 cze 2011, 15:18
lżejsze rolki daj i regulacja gaźnika, spróbuj z większą dyszą
Ostatnio zmieniony 15 cze 2011, 15:18 przez blacha94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 cze 2011, 16:05
Ja też jestem za lżejszymi rolkami, ja jak wrzuce 6 gram to jedzie 40km/h i tak jakby nie może na obroty wejść :)
Sprzedam Piaggio NRG Power 2005rok. TANIO! 2300zł LINK SKUTERA Pisać PW
Post: 15 cze 2011, 16:42
Z gaźnikiem jest jak najbardziej ok, jeżeli chodzi o dyszę, kolega ma w polini 57 i jeździ 90km/h :evil:
Problem już prawie w pełni rozwiązałem przedchwilą.. Dałem rolki 6,3g. Wchodzi ładnie na obroty, v-maxu nie testowałem, ale jest dośc dobre przyspieszenie. Co mam zrobic, aby ruszał natychmiast, aby skuter miał jeszcze lepsze przyspieszenie, aby można było laczka spalic bez problemu. Chcę aby wchodził na koło przy pełnym gazie... Twardsza centralka? Sportowe sprzęgło? :roll: :mrgreen: Z rolkami jak myślę niema co kombinowac ponieważ jak wkładam lżejsze skuter nie jedzie, a wyje.
Post: 15 cze 2011, 21:58
Te rolki 6,3 też mogą być lekko za ciężkie.Przydałoby się zmnienić wydech..
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=118661 Odwiedź moje Piaggio i poczuj jego pozytywną eNeRGię!!
DR_Evolutio pisze:
positiveNRG i to jest najlepsza odpowiedź jaka padła!!
Post: 15 cze 2011, 23:31
Właśnie też tak myślę... Wydech uzupełniłby chyba te wszystkie luki.. Jaki proponujecie? (Używka lub nowy do 300-400zł)
Post: 16 cze 2011, 4:57
uzywke i lasera x-pro bardzo dobry i tani wydech:)
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 16 cze 2011, 10:32
Pojazd: mamy, taty i siostry
Yasuni R, Tecnigas RS70, Tecnigas RSII, Stage6 Pro.
Osobiście bym czegoś z tego szukał.
Miałem Yasuni R, chodził fajnie na sporcie.
Wsadziłem rs70, skuter stał się trochę mocniejszy.
Post: 16 cze 2011, 15:00
Dobra to tak.. Mam do wyboru ze względu na podobną cenę:
Yasuni R
Tecnigas RS70/RSII
Który z tych wydechów jest najmocniejszy oraz dobry do Regulacji?
Ostatnio zmieniony 16 cze 2011, 15:02 przez Adamer, łącznie zmieniany 1 raz
