Dzisiaj jest 16 lip 2026, 11:05
Post: 16 cze 2011, 7:20
tak jak wyżej da się tak ? kupiłem silnik LC ale czy da się zrobić AC z tego ?
Post: 16 cze 2011, 7:25
a dlaczego chcesz robić gorsze z lepszego?
Post: 16 cze 2011, 7:29
kupiłem silniczek pod swap ale nie mam zbytnio $$$ aby robić go na LC
Moje pytanie. Da się ?
Post: 16 cze 2011, 7:41
Od siebie dodam jeszcze, że nie jestem pewny na 100% ale jeżeli z AC da się zrobić LC to i z LC powinno dać się zrobić AC ;)
Kupujesz cylek pod AC i wentylator składasz i masz (tak by to wyglądało według mnie)
Post: 16 cze 2011, 8:15
spoko niech ktoś inny się wypowie jeszcze
Post: 16 cze 2011, 8:24
Zdejmujesz chłodnice przewody i wszystko co związane z chłodzeniem cieczą,silnik jak już masz AC to wkładasz i nie powinno być żadnych komplikacji.
Post: 16 cze 2011, 8:52
Buszmen, on ma silnik LC i chce na AC zrobic
Post: 16 cze 2011, 9:10
No nie doczytałem :angry: Jak masz silnik LC i chcesz go na AC zrobić to musisz kupić od AC cylinder,głowicę,wentylator i obudowę cylindra chyba tyle.
Post: 16 cze 2011, 11:48
dobra spoko to wszystko mam bo on niby jest zrobiony pod AC tzn części są all AC myślę że nie powinno być żadnych problemów ?
Post: 16 cze 2011, 12:05
Ale np ja mam roxa LC i nie mam uchwytów na obudowę plastików cylindra
Post: 16 cze 2011, 13:54
Więc jest tak. Jeśli masz lc można zrobić ac. Musisz wyciągnąć pompe wody i wmontować osprzęt od ac. Nie możemy złożyć silnika lc na karterach ac ponieważ pompa wody jest wewnątrz karterów. Pozdrawiam Rozz.
PS. jeśli coś niedokładnie wyjaśniłem zapraszam na gg:9367401
mam też cały osprzęt od ac.;p
ZiPp Freed.
