Dzisiaj jest 04 lis 2026, 12:57
Post: 15 cze 2011, 21:58
Witam, dzisiaj postanowiłem coś pokombinować przy swoim Runnerku, bo startował mi z bardzo duzych obrotów. (po zmianie tłumika ok 3 lata temu jakoś się po prostu przyzwyczaiłem do tego) :)
Chodzi o to, że startował nawet nieźle, v-max też ok(90kmh), ale wolałbym, żeby szybciej reagował na dodanie gazu przy starcie(a nie tak jak do tej pory po prawie sekundzie).
Mam w nim:
-tłumik Hebo Performance
-wario Polini SpeedControl
-rolki 5g
-sprężyna czerwona(twarda) [od dzisiaj,wcześniej była zielona]
-sprężynki żółte (chyba średnie) [od dzisiaj,wcześniej były zielone]
-nowy pasek
Start po zmianie sprężyn na twardsze się poprawił, ale nadal nie reaguje od razu na gaz.
W dodatku zauważyłem, że trochę spadł v-max(80kmh).
Co możecie mi doradzić, żeby lepiej reagował na gaz i żeby odejście było w miarę rozsądne?
(Na stanie mam jeszcze rolki 4,5g i 7,5g oraz sprężynki zielone i niebieskie)
A może problem tkwi w np regulacji gaźnika?
Z góry dzięki za pomoc:)
Post: 15 cze 2011, 22:32
W nrg z gaznikiem 12mm stożkiem i dyszą 66 miał dłuuugą reakcje wsadziłem dysze 80 było już prawie dobrze PRAWIE teraz mam gazior 17,5 dysza 80 i znów dłuugo reaguje w ciągu tgodnia wsadze dyszke 90 i zobaczymy xD
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 15 cze 2011, 22:52
Pojazd: Air Max System
tabulatix pisze:
Czasem inna regulacja gaźnika i skuter w ogóle inaczej chodzi. Jak chcesz to pobaw się gaźnikiem, mi brakowało trochę startu to właśnie regulowałem w ten sposób i się udało.
Post: 16 cze 2011, 8:09
Dzięki. Tak właśnie dzisiaj zrobie.
Zobaczę też czy zmiana rolek na wieksze i mniejsze coś da.
Post: 16 cze 2011, 9:10
Pojazd: Struś
tabulatix, chyba cięższe i lżejsze :P Próbuj :)
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 16 cze 2011, 9:15
chips pisze:
Jaki jest orientacyjny koszt wymiany tej dyszy? (i która to część) ;)
Post: 16 cze 2011, 9:18
Pojazd: Struś
koszt dyszy głównej to około 5zł
Post: 16 cze 2011, 9:34
Aaaaa no to spoko:)
Jaką ja mam teraz dyszę w standardzie a jaką dokupić? (chodzi mi o to żebym dobrze powiedział gościowi w sklepie[może wymiary itp...a może te dysze są uniwersalne do wszystkich skuterów?])
Post: 16 cze 2011, 9:37
Pojazd: Struś
wykręć starą i sprawdź. Kup sobie o 10 większą bo masz wydech zmieniany :D
Post: 16 cze 2011, 9:43
Dzięki:) Ale o 10 czego? hehe mm czy % ? :) Sorry, że tak dopytuję, ale dla laika nie wszystko jest takie oczywiste :)
Wujek google i tak sporo już mi pomógł :)
Post: 16 cze 2011, 9:57
Pojazd: Struś
większa o 10 jednostek
jeśli masz 50 to kup 60 itd.
Minimalnie może się zwiększyć :D
the master pisze:
no jasne, że tak :)
Post: 16 cze 2011, 10:01
Pojazd: Struś
pisze na niej. Nic nie trzeba mierzyć tylko iść ze starą i dobrać rozmiar :)
Post: 16 cze 2011, 10:02
O super:) Dzięki, to lecę kombinować:)
EDIT:
Niestety regulacja gaznika nic nie dała. Nadal trzeba chwile poczekać zanim będzie reakcja na dodanie gazu:/
Jutro pokombinuję z dyszą.
Nie pisz posta pod postem, zapoznaj się z regulaminem forum.
Booyaka
Ostatnio zmieniony 16 cze 2011, 14:51 przez tabulatix, łącznie zmieniany 2 razy
