Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 1:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 15 cze 2011, 12:05
siemanko. Moj neosek na zimnym smiga dobrze i wogole a jak sie rozgrzeje to traci troche swej mocy , to normalne czy cos jest z nim ?
Post: 15 cze 2011, 12:22
Też mam tak w swoim Neosie ale wydaje mi sie ze jest to normalne. Można np kupić dzwon sprzęgła lub chwytak powietrza wtedy napewno poprawi sie chłodzenie. Chyba ze traci Ci naprawde duzo mocy to możesz mieć spalony dzwon..
Post: 15 cze 2011, 12:23
normalne nagrzewa się cylinder dzwon i centralka i traci moc ..
Post: 15 cze 2011, 12:27
dzwon nowy w tamtym roku kupiony , cylinder tez i centralke wymienialem 2 dni temu :)
Post: 15 cze 2011, 14:57
No to nie powinien sie grzać.
Post: 15 cze 2011, 15:21
no to gaźnik do regulacji
Post: 15 cze 2011, 18:45
Nie wiem czy tu regulacja gaźnika pomoże..
Post: 15 cze 2011, 21:26
no to co to moze byc jak nie gaznik?
Post: 15 cze 2011, 21:29
A może sprężynki sprzęgła ? (rozciągnięte) Wyreguluj gaźnik bo przez to mogą być takie efekty ...
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 15 cze 2011, 21:43
Sprężyna cętralna ;) jak się nagrzeje to traci swoje własności :)
Zapraszam Do Obejrzenia Mojego Projektu
F12<33
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=106240
Słuchaj Lakiernika to nic Nie Spierdoli**
Look !
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 08#1337308
Post: 15 cze 2011, 21:45
Ja też mam Neosa i powiem tak: też tak miałem i dolewam 6ml oleju do 2t na 1l paliwa i jest o niebo lepiej. Jeśli to nie pomoże to zobacz do okładzin sprzęgła. Jeśli są zdarte (mają 1-2mm grobości) to trzeba kupić nowe sprzęgło.
Post: 15 cze 2011, 21:56
pisalem ze sprzeglo ,dzwon ,centralke, wariator nowe sa ;D
Post: 16 cze 2011, 8:47
jesli chcialbym wymienic swiece to na jaka? jaka polecacie ?
Post: 16 cze 2011, 9:55
Ngk
Post: 16 cze 2011, 10:30
NGK BR8HS tak ? :D :roll:
Post: 16 cze 2011, 14:40
Tak
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 16 cze 2011, 15:25
x2
Post: 16 cze 2011, 16:18
A co do tego oleju jeszcze , to lepiej mieszac razem w benzyna czy przez dozownik ?
Post: 16 cze 2011, 16:38
wywal dozownik lej mieszanke masz pewne że jest smarowanie a tak to przytka się coś nie poda oleju i zatrzesz lej mieszanke 1 litr oleju na 50 litrów paliwa 20 mil na 1 litr
Post: 17 cze 2011, 7:09
Moim zdaniem lepiej z dozownikiem. Nie musisz sie bablać z tym. No ale tak jak kolega wyzej jak bys sam mieszał masz pewność, a tu nie w 100% ale też..
