Dzisiaj jest 21 paź 2026, 2:29
 Tytuł: Pomocy! Gaśnie
Post: 25 lut 2009, 19:08
Witam. Mam taki problem z moim peugeotem . kupiłem filtr polini air box i wymieniłem dysze na 70. wszystko ładnie zamontowałem i gdy wyjechałem na początku było ok jak dałem mu gazu 1 raz ale potem gdy chciałem wrócić na podwórko i dałem mu gazu na maxa żeby jechał to kawałek ruszył i zaczął zwalniać tak jakby dostawał za dużo powietrza.
Mój SeTuP:
Wydech Tecnigas Next-R
Wario Malossi Multivar 2000
No i ten filtr i dysza
Czy może musze go po prostu wyregulować? mi się wydaje gdyby był źle wyregulowany to by były inne objawy.
Czekam na szybką odpowiedz. PzdR
Stunt It's Not A Hobby... It's A Way Of Life
Moja Maszyna Ludix Blaster ;]
SeTuP:
Filtr Polini AirBox
Dysza 70
Wariator Malossi Multivar 2000
No i Pomalowany na czarny mat ;]
Post: 25 lut 2009, 20:17
A jaką seryjną dysze masz ??
Post: 25 lut 2009, 21:17
Seryjna 55
SeTuP:
Filtr Polini AirBox
Dysza 70
Post: 25 lut 2009, 21:43
A przed zmianą było wszystko wporządku ? Myśle że to kwestia regulacji obrotów.
Peugeot speedfight 2 -206WRC LC
%% Metrakit Hand Made 70cc
%% Malossi multivar 2000
%% dysza -072
PZDR> ALL
Kupie wydech sportowy najlepiej Yasuni
Post: 25 lut 2009, 22:08
Bardziej kwestia regulacji składu mieszanki.
Peugeot Speedfight 2 70cc LC 2001r. - sprzedany!
STRONA SPEEDFIGHT.PL powraca pod nowym adresem:
www.speedfight.pl
Serdecznie zapraszam!!
Post: 26 lut 2009, 8:24
przed zmianą filtra i dyszy było dobrze tylko ten stary filtr jest juz do wyrzucenia... na pewno to kwestia regulacji?? bo skoro ja mu daje gazu pojedzie kawałek i tak jakby dostawał za dużą dawke powietrza bo momentalnie hamuje i traci moc.
SeTuP:
Filtr Polini AirBox
Dysza 70
Post: 26 lut 2009, 8:28
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Rozkręć gaźnik , sprawdź i przedmuchaj wszystkie dysze może po zimie coś się dostało ze zbiornika do gaźnika i zapchało dysze?
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 26 lut 2009, 13:06
Mieszanka wg mnie. Albo go zalewa i gdy się np. zatrzymasz, to nie spala tego albo za mało paliwka, ew. ssanie działa bez przerwy, ale to mniej prawdopodobne.
[center]~~~~~~Speedfight II LC~~~~~~
> LeoVince 70 Titanum HM.
> Stage6 Sport Pro Vario
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
> Zaw. tył: Sebac High Performance
[/center]
Post: 26 lut 2009, 14:58
gaźnik czyściłem 2 razy już. a dysza jest nowa bo kupiłem ją w zeszłym tygodniu i przyszła mi 2 dni temu.
SeTuP:
Filtr Polini AirBox
Dysza 70
Post: 26 lut 2009, 16:15
To że dysza nowa nie znaczy że prawidłowa :P ale na moje oko powinna być w sam raz. Piszesz że czyściłeś gaźnik a regulowałeś? Może na iglicy musisz zmienić na większą/mniejszą dawkę paliwa :wink:
www.speedfight.pl
Post: 26 lut 2009, 18:47
ok. to wyreguluje i dam znać co i jak ;]
SeTuP:
Filtr Polini AirBox
Dysza 70
Post: 28 lut 2009, 1:46
Iglice spusc na dol i zobacz wtedy. Poza tym jak na nie to troche zaduza dysza 70 na seryjny cylek zaduza poza tym stozek na seryjny gaznik i vylek to dalikatne nieporozumienie :P
Żyję by jeździć, jeżdżę by żyć
Jestem rzadką rasa pasjonuje się ryzykiem i satysfakcja z niego!! Większość ludzi sadzi ze jestem szalony jednak dobrze wiem co robie!! Jestem po trochu szaleńcem naukowcem i odkrywcą !!!!!
Post: 28 lut 2009, 13:15
ADID pisze:
Niby dlaczego ? Zawsze troche lepiej będzie śmigał ja miałem na serynym cylku dysze 64 i śmigałem jak ta lala.
%% dysza -072
PZDR> ALL
