Dzisiaj jest 30 sie 2026, 11:34
 Tytuł: Rolki
Post: 14 cze 2011, 18:22
Wie ktoś jak zajrzeć na stan rolek bez pomocy blokady waria lub bez klucz pneumatycznego(obecnie nie posiadam tych przedmiotów) :?:
Post: 14 cze 2011, 18:32
inaczej sie nie da :}
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
Post: 14 cze 2011, 18:33
a jest jakiś sposób by samemu sobie zrobić blokadę waria?
Post: 14 cze 2011, 18:35
można jakimś srubokrętem zablokować re talerz a kluczem odkręcać ( u mnie tak mocno było zaciśnięte że tylkoi kluczem pneumatycznym dał rade)
Post: 14 cze 2011, 18:50
ile może kosztować klucz pneumatyczny?
Post: 14 cze 2011, 19:22
150zł:D
Post: 14 cze 2011, 22:38
Co Wy gadacie , że się nie da. Sam jakiś czas temu chciałem zdjąć wariator ,żeby zobaczyć stan rolek i nie mogłem odkręcić, więc wziąłem jakiś cienki kawałek blachy , włożyłem w te ząbki przeciwtalerza i w kartery, wcisnąłem dodatkowo tylny hamulec i zwykłym kluczem poprzez nacisk ręką odkręciłem tą nakrętkę. Tylko, że najlepiej to robić w dwie osoby, żeby jedna trzymała tą blachę czy jakiś inny przedmiot który to blokuje, a druga np. wciskała hamulec i odkręcała. ;)
Pomarańczka ;*
Post: 15 cze 2011, 11:42
Roost., nie polecam takiej metody - możesz ząbki przeciwtalerza upier*****
speed95, równie dobrze możesz łańcuchem spróbować odkręcić - ale musisz uważać właśnie na ten przeciwtalerz
ale mimo wszystko najlepszy jest pneumat :D :D
x-fight
http://youtu.be/3m-erh4S2X8
Ostatnio zmieniony 15 cze 2011, 11:43 przez kuba876678, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 cze 2011, 21:13
ja zawsze blokuje pilnikiem trójkątnym o ząbki i niema mowy żeby cos uje*** :<
Post: 15 cze 2011, 21:39
Ja blokowałem kawałkiem drewna i z drewnem masz 100% pewność że ząbki w przeciwtalerzu się nie upier****
Malina pamiętamy[*]
Post: 16 cze 2011, 15:28
drewnem?jak to zrobiłeś?kawałkiem deski zablokowałeś czy jak?
Post: 16 cze 2011, 15:56
możesz wkrętarką odkręcić jak masz taką że możesz włożyć swoje nasadki od klucza z grzechotką , wiem że niezbyt po polsku ale nie wiedziałem jak to ująć mam nadzieje że zrozumiecie xD
cylinder Tec HQ 50ccm
wydech STAGE6 Pro Replica
wariator STAGE6 Sport pro
sprzęgło STAGE6 Sport Pro .
Post: 16 cze 2011, 21:20
Pojazd: Speedfight 2 Racing Custom
Ja blokuje zwykłym płaskim kluczem 10 za ząbki talerza o żeberka karteru i odkręcam. Tam nie jest taka siła i ząbki nie są słabe żeby je tak sobie ręką upi*******. W chinolu jakimś może byś i zjechał.
Speedfight II AC RACING 50cc
Ostatnio zmieniony 16 cze 2011, 21:22 przez pipin15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 cze 2011, 22:03
speed95, mam taki kawałek drewna 1.5x1.5cm i biorę tak przyciskam aż te ząbki z przeciwtalerza się w te drewno wbiją i lewo ręką później odkręcam :D
Malina pamiętamy[*]
Post: 25 cze 2011, 21:54
patrzałem wszystki drewnem tez i nie da rady :/ tylko nie patrzałem kluczem od szlifierki kątowej daje to coc?jepiej się odkręca?tak to myślę nad zrobieniem blokoady tłoka ale to do konca jeszcze nie wiem jak
Wszystkim panom kochającym się w *** proponuję zapoznać się z 10pkt regulaminu forum!
Booyaka
Ostatnio zmieniony 25 cze 2011, 23:49 przez speed95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 cze 2011, 6:30
ja osobiście połamałem 2 klucze do szlifierki ... tak ostro był dokręcony. radzę Ci jedź do wulkanizacji i raz dwa Ci to pyknie pneumatem i po kłopocie. ;)
Oceń moją Vivke <3
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=110286
Post: 26 cze 2011, 9:04
vivka12 a próbowałeś zastosować blokade tłoka?bo ja zamierzam sobie zrobić cos takiego i zobacze co to wyjdzie
Post: 26 cze 2011, 9:31
nie próbowałem . zdenerwowałem sie i kupiłem sobie pneumata METABO i jest malina.
Oceń moją Vivke <3
