Dzisiaj jest 28 paź 2026, 15:00
Post: 16 cze 2011, 19:48
Siema,
mam pewien problem z moim skuterem. Jest to Kymco Agility rs 4t, 2009r. Problem polega lub nie polega że skuter jedzie tylko 60-62 km/h. Ma zdjęty kabelek z modułu, zeszlifowaną tulejkę w wariatorze i dysze 85. Dodam że po 1000km zdjąłem mu tylko tulejkę i jeździł ok 70km/h później założyłem inne rolki i wszystko padło do 60km/h, nawet jak zmieniłem rolki na seryjne. Teraz mam 7g. O co tu chodzi? :angry:
Post: 16 cze 2011, 21:23
A pasek? Jak szerokość? U mnie po wymianie paska prędkość wzrosła o 15km/h bo był juz 3-4mm za wąski.
Post: 18 cze 2011, 7:33
Sprawdzę dzisiaj. Bo jak jadę już max, to tak jak by silnik chciał jechać a reszta nie. Sprawdzę ten pasek i dam znać
Post: 19 cze 2011, 9:41
Może coś z tymi rolkami ? Odblokowałem moduł i zmieniłem tuleję wariatora na odblokowaną i leci na prostej 70-75. Niepotrzebnie zmieniałeś te rolki wariatora... Moim zdaniem w seryjnych skuterach rolki są przez producentów b.dobrze wybrane w tym modelu. Jak jedziesz to wchodzi na wyższe obroty ?
Kymco Agility RS 50 Rajder ^^
Post: 19 cze 2011, 12:42
No ja zmieniłem wszystko i nie wiem co mu jest. Wczoraj mierzyłem pasek i wytarł sie z 2-4mm. A co do rolek zakładałem też te seryjne i to samo a nawet gorzej tyle że już sie kwadratowe robiły.
Post: 19 cze 2011, 19:05
Jeśli starł się faktycznie 4mm to masz odpowiedź.
Post: 19 cze 2011, 21:06
Siudzix, wiesz jakie są seryjne rolki w tym skuterze, jaka waga?
Post: 19 cze 2011, 21:18
w RS siedzą 6,5 gram o ile się nie mylę :wink:
Post: 19 cze 2011, 21:25
wie ktoś od czego jest drugi moduł w skuterze ten przy przednim kole ale nie przy akumulatorze, tam jest taki fioletowo czerwony kabelek i jego można odłączyć, do czego to ?
Post: 20 cze 2011, 12:57
To tam jest jakiś moduł ? :mrgreen:
Możliwe, że coś z tą tulejką jest nie tak. Moja zablokowana tulejka była cieńsza niż ta odblokowana (czyt. odblokowana była na równi z tym takim kołnierzykiem). Nie jestem jakimś mechanikiem, więc nie wiem czy to właśnie to. Piszę tylko to co wiem. Moja RS'ka po odblokowaniu modułu moim sposobem jechała 64-66, a po wymianie tulejki 70-72 na prostej ( nie z górki ). Z górki nie wiem, bo mi się licznik zamyka ;D
Post: 20 cze 2011, 17:59
już zrobiłem tak jak powiedzieliście czyli wymieniłem pasek i odblokowałem moduł tak jak Siudzix, i dzisiaj 76 - 78km/h pojechałem z lekkiej górki :) tylko że już muszę wariator naprawić ;x bo tulejka wewnątrz wariatora mi sie wrobiła i strasznie skuter przez to drżał a powód: pęk mi jeden ślizgacz. Jadę dzisiaj dorobić tą tulejkę. Co sądzicie o filtrze stożkowym? :)
Ostatnio zmieniony 20 cze 2011, 18:01 przez braniak, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 cze 2011, 22:29
Też chcę wstawić, ale koniecznie musi to być gąbkowy...
Post: 20 cze 2011, 23:47
Siudzix, ja mam zamiar kupić sobie kupić filtr gąbkowy głównie dla poprawienia wyglądu gdyż mam w planach podnieść skuter do góry o jakies 6cm montując przedłużkę, choć jeśli poprawi to osiągi to sie nie obrażę :mrgreen: . Bo z silnika to za dużo juz nie uzyskam a taka prędkość(70-76 km/h) jak teraz mnie zadowala w miarę, tylko mógłby sie lepiej zbierać. Co zmieniałeś w swojej RS'ce ? :<
Post: 22 cze 2011, 9:18
Nic :(
Mam w planach wymianę wariatora i jakiś tuning optyczny...
Nie mogę znaleźć tarczy zegarów od Agility RS, a z chęcią coś bym zmienił...
Post: 22 cze 2011, 21:55
Multivara sobie kup, tez mam go w planach ale to jeszcze z jakieś 1000-1500 km. A z optyki to filtr zmienić, podnieść go do góry i może światła na LED przerobić ;d a tak po za tym to nie ma co ruszać w nim za bardzo. :P
Post: 23 cze 2011, 9:24
http://img852.imageshack.us/img852/5505/kymcoaglity.jpg
Tak go planuję zrobić ;D
Post: 24 cze 2011, 18:46
Mam ten sam problem co autor tego tematu. Mój Agility rs ma już przejechane ok 2050km i jedzie max 63/65 na maksymalnych obrotach a na małych wzniesieniach ledwo 50tke przekracza.. Czytam wszędzie że, może się on rozpędzić nawet do 75 a mój nawet jak zjeżdża z góry to nie przekracza 70tki. Co może to powodować ?
Ostatnio zmieniony 24 cze 2011, 18:47 przez vetinari88, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 cze 2011, 19:31
vetinari88 pisze:
Wszystko. Bo nie napisałeś co już sprawdziłeś i co na pewno wykluczasz.
Post: 25 cze 2011, 11:45
franca, miałem tak, gdy miałem odblokowany tylko moduł. Tulejkę wariatora wymieniłeś ?
Post: 26 cze 2011, 9:41
Odblokowali mi go w serwisie wiec nie wiem czy wszystko zdjęte. Sprawdziłem tylko filtr powietrza. Nie znam się za bardzo więc co trzeba by było sprawdzić ?
Ostatnio zmieniony 26 cze 2011, 9:41 przez vetinari88, łącznie zmieniany 1 raz
