Dzisiaj jest 10 lis 2026, 9:44
Post: 16 cze 2011, 21:23
Witam. Mam taką oto nieciekawą sytuację. Ostatnio chciałem zmienić wał i w tym celu rozłożyłem silnik. Wszystko szło gładko aż do momentu próby ściągnięcia magneta. Najpierw postanowiłem zrobić sobie ściągacz (taki jak w poradniku o wymianie wału) lecz magneto ani drgneło jedynie śruba w kluczu się wygieła. Następnie zakupiłem w sklepie motoryzacyjnym specjalny klucz lecz magneto siedziało tak mocno że jedynie pozrywało gwinty. Co robić??? Jak to zdjąć??? Dodam że wszystko co należy poodkręcałem. Pomocy panowie;p
STEUP:
-CYLINDER:airsal T6 racing 70ccm
-WYDECH: tecnigas TEC chrom
-WARIATOR; Hebo NG rolki 4,9g
-wał Stage6 HPC
-GAŹNIK: dellorto 17,5
- stożek MK
-gasbox malossi
-centralka Hebo niebieska
-sprężynki hebo expert
-nadkole mtkt
Ostatnio zmieniony 16 cze 2011, 21:25 przez allach21, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 cze 2011, 21:33
Wystarczy wkręcić ściągacz dosyć ale nie żeby się aż śruba wyginała i puknij młotkiem w tą śrubę od ściągacza i magneto Ci samo wyskoczy . :lol:
Post: 16 cze 2011, 21:35
za psikaj wd40 tak porządnie i zostaw na noc powinno puścić (:
Derbi senda DRD Pro i Honda MTX 125r
Post: 16 cze 2011, 22:18
ok popróbuje tego. Ale serio nie wiem czemu tak mam. U wszystkich tak lajtowo schodzi a u mnie nie da się ruszyć. Jak macie jeszcze jakieś sposoby to pisać
STEUP:
-wał Stage6 HPC
- stożek MK
-gasbox malossi
-nadkole mtkt
Post: 17 cze 2011, 0:15
Rozbierz silnik a jak będziesz miał magneto z walem w jeden połówce to spróbujesz wybić albo na prasie zdjąć. Zdarzają się przypadki zapieczenia magneta na wale.
Pozdrawiam
Post: 17 cze 2011, 7:09
Wątpię żeby w Keewayach stosowano owe zabezpieczenie. . . Ja u siebie zrobiłem z przelotki węża hydraulicznego.i do spawalem śrube . Gwint był minimalnie większy w tym ściagaczu . . Zerwal mi się gwint w magnecie. . Myślę zrobie ściągacz żeby ściągnąćć za pomocą tych 3 otworów od wentylatora. . Tez nie ruszyło :(
Post: 17 cze 2011, 7:40
Jak normalny ściągacz nie dał rady to pozostaje prasa.
Pozdrawiam
Post: 18 cze 2011, 0:27
Konrad324 pisze:
A da się wgl rozpołowić silnik bez zdjęcia zapłonu???? Bo chyba oto ci chodziło??? Mi się wydaje że pod zapłonem są jeszcze śróby łączące kartrey;p
STEUP:
-wał Stage6 HPC
- stożek MK
-gasbox malossi
-nadkole mtkt
Post: 18 cze 2011, 9:59
tak dokładnie pod zapłonem są śruby , spróbuj ściągnąć magneto tak jak ja Ci napisałem powyżej na 99% samo wyskoczy magneto jak ściągacz będzie wystarczająco napięty i pukniesz młotkiem. :lol:
Post: 18 cze 2011, 16:17
Zależy od silnika.
Pozdrawiam
Post: 18 cze 2011, 16:22
Ja w domu mam taki sciągacz tylko troche inna wersja jak dla mnie lepsza http://allegro.pl/200mm-sciagacz-do-loz ... 54023.html . Ciężko poszło lecz zdjołem tak samo łożyska . bardzo przydatny w takich sprawach
Post: 18 cze 2011, 18:59
Miałem podobny ale łapki między kartery a magneto się nie mieściły. A ten co podałeś myślę że by podszedł ale CENAA;/ A z tym puknięciem młotkiem w klucz to próbowałem i nic. Spróbuje jeszcze tym WD40 psiknąć ale to po weekendzie dopiero;(
STEUP:
-wał Stage6 HPC
- stożek MK
-gasbox malossi
-nadkole mtkt
Post: 18 cze 2011, 19:13
Umnie też łapki sie nie mieściły . Od tego jest szlifierka kątowa :wink:
Post: 18 cze 2011, 19:27
Niby tak ale to klucz qpmpla i niechce mu tego niszczyć a jak widzę po linku to to droga sprawa jest;p
STEUP:
-wał Stage6 HPC
- stożek MK
-gasbox malossi
-nadkole mtkt
Post: 18 cze 2011, 21:49
Magneto tylko takim : http://allegro.pl/sciagacz-magneta-ques ... 85282.html
Pozdrawiam
Post: 19 cze 2011, 14:04
Konrad324 pisze:
ten klucz już dawno miałem. Wyszło na to że magneto siedziało tak mocno że gwint na magnecie i kluczu się zerwał:(
STEUP:
-wał Stage6 HPC
- stożek MK
-gasbox malossi
-nadkole mtkt
Post: 19 cze 2011, 14:07
Weś ten swój na łapki i stroche przeleć tą szlifierką i po problemie będzie :) Tak będzie stało i marnowało się
Post: 19 cze 2011, 15:45
Chyba kupie nowe kartery bo na to już siły niemam;(
STEUP:
-wał Stage6 HPC
- stożek MK
-gasbox malossi
-nadkole mtkt
Post: 20 cze 2011, 17:38
Nie wiem co Ci da nowy karter , i tak będziesz musiał zdejmwać wszystko. musiałbyś kupić kompletny silnik
Post: 20 cze 2011, 20:42
kupie odrazu rozłożone wsadzę nowy wał i poskładam;p
STEUP:
-wał Stage6 HPC
- stożek MK
-gasbox malossi
-nadkole mtkt
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 18 gości
