Dzisiaj jest 23 paź 2026, 21:40
Post: 16 cze 2011, 14:10
Mam problem z roxem gdy jade sobie i zgasl i troche bardziej chamowal , gdy chcialem go odpalic odpalil od strzala i wszystko bylo git i potem tez mi sie tak stalo i odpalilem od strzala i normalnie chodzil i potem znow mi sie to stalo 5 razy co to moze byc?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70354
Podziwiajcie mój sprzęt :O
Post: 16 cze 2011, 14:20
Puchnie tłok, grzeje ci się cylek.
Post: 16 cze 2011, 14:21
jak by puchł tlok to by nie odpalil odrazu..
Post: 16 cze 2011, 14:24
Odpaliłby, też tak miałem :P
Post: 16 cze 2011, 14:25
adek600 pisze:
Mylisz się.
To są typowe objawy puchnącego tłoka :wink:
Post: 16 cze 2011, 14:27
o boże;/ a mógl porysowac cylek?
Post: 16 cze 2011, 14:33
Mógł ale lepiej sprawdź bo może tylko delikatnie, niewyczuwalnie, to będzie ok.
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 17 cze 2011, 0:53
Ja miałem podobnie zmieniłem zawór membranowy i przerwę na świecy ustawiłem odpowiednio i jest dobrze.
Hebo Manston Repica LC
MOTOFORCE RACING
Yasuni R
Dellorto PHBG 19
Polini Air Box
Malossi Multvar
Stage6 VForce3 by Tassinari
Malossi Flay
Post: 17 cze 2011, 6:01
Pojazd: Yamaha Jog RR
xdeers jaki zawór polecasz, czy może same płytki?
Post: 18 cze 2011, 16:00
sprawdź czy ci w twoim zaworze płytki nie odstają jeśli odstają to możesz same płytki wymienić np na malossi ja miałem okazję kupić cały zawór więc kupiłem
MOTOFORCE RACING
Yasuni R
Dellorto PHBG 19
Polini Air Box
Malossi Multvar
Malossi Flay
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 8 gości
