Dzisiaj jest 24 paź 2026, 23:08
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 17 cze 2011, 7:29
Tomasz pisze:
Ja też mam Neosa i powiem tak: też tak miałem i dolewam 6ml oleju do 2t na 1l paliwa i jest o niebo lepiej. Jeśli to nie pomoże to zobacz do okładzin sprzęgła. Jeśli są zdarte (mają 1-2mm grobości) to trzeba kupić nowe sprzęgło.
i jest o niebo lepiej ? co to znaczy cos sie poprawilo ?
Ostatnio zmieniony 17 cze 2011, 7:30 przez Rosomak1221, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 cze 2011, 7:35
nie,pogorszyło się i to o wiele...
no skoro "o niebo lepiej" to raczej się poprawiło...to znaczy że mu teraz skuter jeździ lepiej bo ma lepsze chłodzenie i pewnie ma lepszą kompresje...olej uszczelnia i dzięki temu lepiej chodzi wiem coś o tym bo kiedyś skuter mi nie odpalał aż wlałem oleju 2t do cylindra i odpalił :) pochodził z minutę i zgasł i już nie odpalił okazało się że cylek zatarty...
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Ostatnio zmieniony 17 cze 2011, 7:36 przez Ray45, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 cze 2011, 13:29
Kupilem swiece NGK tylko nie BR8HS tylko NGK B8HS , mowilem w sklepie zeby dal mi BR8HS a dal mi taka i powiedzial ze to bez roznicy. To nic nie zmienia czy co ? :D
Post: 17 cze 2011, 13:40
Rosomak1221, Jakiej firmy masz Dociskową?? Niektóre po nagrzaniu Miekkną.
Post: 17 cze 2011, 14:49
Hebo + 50%
Post: 17 cze 2011, 15:56
moze dac mocniejsza?
Post: 17 cze 2011, 20:18
Ja mam hebo 50% to mi nie muli nawet po 15km;p
Post: 17 cze 2011, 20:21
no to nie wiem co to . Pasek ?
Jutro czyszcze gaaznik i wyreguluje go to moze bedzie lepiej.
Post: 18 cze 2011, 11:23
Jak masz juz cienki pasek to wtedy bd jego wina.
Post: 18 cze 2011, 12:03
ile powinien miec pasek 16,5mm ? tak ?
Post: 18 cze 2011, 12:19
tak
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 18 cze 2011, 13:01
to niech ktos doradzi jaki pasek kupic ?
Post: 18 cze 2011, 13:41
Dayco wzmacniany :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 18 cze 2011, 15:33
Dayco powinien być dobry :wink:
Post: 18 cze 2011, 15:39
Po co wzmacniany?, on tylko Niszczy wario wystarczy zwykły dayco albo Mallosi X-special.
Post: 18 cze 2011, 15:43
nike375, Chyba Ci się coś pomyliło kolego :roll:
Kevlar niszczy wario a nie wzmacniany pasek !
Post: 18 cze 2011, 18:04
Miałem namyśli Kevlar, sory ,,Kolego''
