Dzisiaj jest 04 lis 2026, 12:57
Post: 16 cze 2011, 21:51
Witam! Mam problem a mianowicie kupiłem nie dawno wariator Hebo ng, do tego wkład filtra powietrza polini. Oddałem do mechanika wszystko było cacy przez tydzień. Później zaczęły się problemy z ruszaniem na zagrzanym silniku i napędzie. Skuter ledwo co się zbierał po czym dostawał mocy i przyspieszał jednym ciągiem do 100km/h. Wymieniłem sprężynę dociskającą na słabszą i teraz skuter przyspiesza dobrze do 30km/h a później ma strasznego muła do 100km/h. Dodam, że jak się odpuści gaz to nie ma prawie reakcji. :/ Problem też jest z uruchomieniem, był na regulacji gaźnika, ale sądzę że trzeba dać większą dyszę. Tutaj mam dwa pytania jaką sprężynę centralną byście polecali do Hebo ng (wagę rolek też możecie zaproponować) i LeoVince ZX i jaką dyszę do seryjnego gaźnika? Z góry dzięki :)
http://motorbikesite.riderblog.pl/
Post: 17 cze 2011, 8:30
też miałęm taki problem ale u mnie to był tłok przegrzany teraz czekam na przesyłke :D
Post: 17 cze 2011, 10:19
dysze ok 70 centralkę hebo +50% albo malossi żółtą rolki ok 5g
Post: 17 cze 2011, 10:59
Słyszałem, że ten wydech wpływa na problemy z regulacji. Bo jest niskoobrotowy a wario wysoko. Więc jaki wydech byłby lepszy? :cool:
Post: 17 cze 2011, 11:06
Yasiek R albo s6 pro replica :D
Malina pamiętamy[*]
Ostatnio zmieniony 17 cze 2011, 11:06 przez Młody328i, łącznie zmieniany 1 raz
