Dzisiaj jest 04 lis 2026, 13:40
Post: 17 cze 2011, 12:04
Witam!
Mam problem który polega na tym że skuter(aprilia sr 50 gaźnik 17,5 dysza 53) załapuje lecz nie chodzi.Po całej nocy odpali i chodzi normalnie lecz po chwili jest meeeeeeega muł,zgaśnie i to samo załapuje lecz nie pali.Świeca nowa,na starej to samo.
Lewy pas to nie kółko różańcowe!
Post: 17 cze 2011, 12:07
Pojazd: Struś
przeczyść gaźnik, filtr
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 17 cze 2011, 12:08
robiłem... dodam,że wcześniej miałem odłączone ssanie i nie było problemu.
Ostatnio zmieniony 17 cze 2011, 12:09 przez bmw-96, łącznie zmieniany 1 raz
Pojazd: Struś
no to w takim razie regulacja gaźnika zostaje. Paliwo dochodzi :?: Jak świeca wygląda :?:
Post: 17 cze 2011, 12:09
Paliwo dochodzi,świeca kawa z mlekiem.
Post: 17 cze 2011, 12:10
Pojazd: Struś
nie mokra/nie sucha :?:
Skoro gaśnie po chwili to znaczy że ma mało paliwa bo na ssaniu chodzi
Post: 17 cze 2011, 12:12
Jest trochę mokra,lecz ssanie jest odłączone czy z nim czy bez nie ma różnicy.
Post: 17 cze 2011, 12:13
Pojazd: Struś
no to jak mokra to powietrza daj trochę więcej
Post: 17 cze 2011, 12:17
Kręciłem tą sróbką co jest koło regulacji obrotów ale praktycznie zero reakcji.
Post: 17 cze 2011, 12:18
Pojazd: Struś
A nie łapie lewego powietrza przez kruciec :?:
Post: 17 cze 2011, 12:19
Już to jest chyba wykluczone posmarowałem sporo silkonem więc chyba to niemożliwe.
Post: 17 cze 2011, 12:20
Pojazd: Struś
kruciec silikonem smarowałeś :?: :shock:
Zdejmij i wyczyść a potem sprawdź czy nie popękany
A zawór membranowy sprawdzałeś :?:
Post: 17 cze 2011, 12:22
Króciec posmarowałem na łączeniu z zaworem bo mi trochę leciało. A w jakim sensie mam sprawdzić zawór?
Post: 17 cze 2011, 12:34
Pojazd: Struś
Czy jest prześwit duży między płytkami
Wymień kruciec najlepiej
Post: 17 cze 2011, 16:54
Okazało się,że ssanie było popsute.
Post: 18 cze 2011, 9:30
bmw-96 pisze:
Skoro skuter nie odpala to nowa świeca na pewno nie przebarwi się a tym bardziej na kawe z mlekiem...
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
