Dzisiaj jest 22 paź 2026, 7:54
 Tytuł: keeway
Post: 17 cze 2011, 15:16
do zamknięcia
https://www.facebook.com/BuksTuningCenter
Ostatnio zmieniony 17 cze 2011, 19:30 przez buksik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 cze 2011, 15:18
Pojazd: Struś
Zwal cylek i oglądnij go. Przytarty :D
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 17 cze 2011, 15:28
nowy cyl jest założony właśnie :P
Post: 17 cze 2011, 15:50
słuchaj jak było coś robione w nim a od tamtej pory nie odpalil i nie ma pocisnienia to daj mu "kielicha" lub sprawdz kranik podcisnieniowy
Post: 17 cze 2011, 15:51
Kranik i gaźnik wymienione. Nawet paliwa nie da rady zassać do gaźnika, tylko troszeczke ssie ale tak mało ze nawet przewód się nie zapełni.
Post: 17 cze 2011, 17:43
buksik, bierzesz się za naprawę a takich rzeczy nie wiesz :roll: tak, jeśli uszczelniacz źle włożony to paliwa nie zassie. A przewody do kranika dobrze podłączyłeś? co do powietrza wylatującego, to nie porównuj z motorynką bo tam na jeden pełnym kopniak przypada ze 3 razy więcej obrotów tłoka niż w skuterze więc i powietrze będzie wylatywało "szybciej". Sprawdź te uszczelniacze. I do tego nie słuchaj takich co mówią że jak powietrze słabo wylatuje przy odkręconej świecy to przytarty cyl, nawet jak by cyl był zatarty to i tak powietrze by wylatywało podobnie do nowego bo tam nie ma praktycznie kompresji wtedy. Powietrze wyleci tędy co ma łatwiej, więc pomyśl przez dziurę w głowicy czy będzie próbowało przez szczeline 0.1mm między pierścieniem a gładzią? oczywiście że przez głowice;)
Ostatnio zmieniony 17 cze 2011, 17:48 przez sebagbw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 cze 2011, 18:19
zaloze sie,ze ty sprawdzales kompresje tak:
Przykladam palec ok. 2cm przed 'dziura' na swiece i patrzales czy cos dmuchnie xD
A sprawdzaj tak:
Przytkaja 'dzure' palcem i sproboj krecic.I jesli bedzie moco wypychac to powinno byc wszystko ok,napowno powinien odpalic
