Dzisiaj jest 08 sie 2026, 1:50
Post: 16 cze 2011, 23:06
WItam.
Mam problem z moim skuterem ponieważ bo przejechaniu paru KM bardzo się grzeje. Wskaźnik temperatury jest prawie na czerwonym polu, co to może być.?
Dodam jeszcze że zanim skuter przeszedł remont silnika( szlif cylindra+wymiana tłoka z pierścieniami) nie grzał się tak bardzo. (po remoncie wymieniłem płyn chłodniczy).
Czy to może być coś z pompą wody,(wirnikiem), czy trzeba odpowietrzyć układ ??
Proszę o pomoc.
Post: 17 cze 2011, 7:15
Oczywiście, że trzeba odpowietrzyć układ. Odkręcasz kapsel od zbiorniczka odpalasz i zostawiasz na wolnych przez 5min-7. Też tak miałem, ale ogólnie nie miałem płynu chłodniczego. Kontroluj jego ilość. Nie lej więcej niż pół zbiorniczka. Jeśli podchodzi Ci ta wskazówka tak wysoko, ale nie na czerwone i jak dalej będziesz jeździł to ona opadnie, tak jest bynajmniej u mnie i będzie utrzymywać się mniej, więcej w połowie.
Post: 17 cze 2011, 12:17
Wg mnie najpewniejszym odpowietrzeniem układu chłodzenia jest poluzowanie śrubki na termostacie, a następnie na pompie. Jeżeli zacznie lecieć przez nią płyn to zakręcasz, przy pompie robisz tak samo i układ masz odpowietrzony na 100% !
Post: 17 cze 2011, 12:30
Pojazd: Kawasaki ER5/Honda CBR
Dołączę się do tematu.
A jeśli mam pełny zbiorniczek to będzie mi się grzał?
Post: 17 cze 2011, 13:00
Pojazd: Air Max System
Ja tam odpowietrzam normalnie. Odpalam skuter, odkręcam korek od wlewu i odkręcam śrubkę od odpowietrzania na pompie (leci ciecz + powietrze) i powoli się odpowietrza. Zakręcam śrubkę i korek, gaszę i do skutku, aż temperatura do końca spadnie tak szybko. Później można sprawdzić czy jest odpowietrzony. Po przejechaniu skuterem można odkręcić korek od wlewu - jak będzie syczeć to będzie znaczyło, że jeszcze nie jest odpowietrzony.
Na czerwono wam zaznaczyłem śrubkę od odpowietrzania w morini.
http://imageshack.us/f/850/eacf178b97d64d37.jpg/
Ostatnio zmieniony 17 cze 2011, 13:00 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 cze 2011, 14:59
Jesteś pewny, że to ta? Jeśli tak jest jeszcze jedna, przy wężu, przy cylindrze. Później wstawie i dam edit.
Post: 17 cze 2011, 17:32
MrCannabis pisze:
99,9 % pewności . :wink:
Post: 17 cze 2011, 22:30
^DawiD^ pisze:
Jeżeli odkręcisz tą śróbkę to zacznie płyn wypływać i potem muszę uzupełnić zbiornik z płynem ?
Post: 17 cze 2011, 22:53
Yankess pisze:
Tak, trzeba trochę dolać, ale tyle co poleci przez odpowietrzenie to jest prawie nic ;) Jak nie będziesz miał na zbiorniczku na "max" to się nic nie stanie :wink:
Post: 18 cze 2011, 19:23
MrCannabis pisze:
Mogę to potwierdzić na 100%, właśnie o tą subkę chodziło mi wyżej.
