Dzisiaj jest 10 mar 2026, 22:30
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 71 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 01 cze 2011, 14:49
chUdy, nie jest odblokowany w 100%, został jeszcze np. moduł itp. :wink: Ale Multivar dał 20 km/h, polecam go.
ObrazekJęzyk Polski na 100%
Ostatnio zmieniony 13 cze 2011, 16:36 przez bartek95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 cze 2011, 14:56
Fajny, podobny do Jetforce'a. ;)
Pomarańczka ;*
Post: 12 cze 2011, 8:59
bartek95, Cześć mam taki problem mam skuter kingway arrow wieldze mam go odblokowany a jedzie mi tylko 60km/h . Chciałbym się dowiedzieć gdzie są blokady , a też mam pytanie z ładowaniem bo ładuje mi 9v a regulator napięcia był wymieniony na nowy i dalej nic może wiesz co jest przyczyna. bartek95,
mazi
Post: 12 cze 2011, 9:18
mazik13, Napisz co odblokowałeś. Blokady to moduł,tulejka na wario, może mieć za małą dyszę i za mały filtr paliwa.
bartek95, Odblokowałeś go już całkowicie?
Sprzedam Boostera.
Post: 12 cze 2011, 14:26
Jak narazie siedzi w nim Multivar z rolkami 7g, a centralka biała Malossi +15% czeka na monaż. Został jeszcze do odblokowania moduł. Osiągi jak na tą chwilę to ok. 5 sek. do 50km/h, v-max 65.
mazik13 pisze:
U mnie też czasem tak pokazuje, ale od czasu do czasu go ładuję i jest ok. :wink: Nie wiem, u mnie nie wymieniałem nic z tych rzeczy i się trzyma. Poszukaj, może ktoś na forum wie, co jest. :)
Ostatnio zmieniony 28 gru 2011, 19:11 przez bartek95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 cze 2011, 14:48
W moim skutrze moduł mam nowy na wariatorze tez nie mam tulejki , a co do filtra i dyszy to nie wiem jak to sprawdzić czy mam odblokowane czy nie . A moduł mam nowy i wielce miał mi dać od 15-25km/h a daje mi 5km/h . A ty masz filtr i dysze w gaźniku odblokowana
mazi
Post: 13 cze 2011, 16:47
Jak zdejmiesz pokrywę do filtra powietrza to jest w niej taka rurka, wyciągnij ją i po blokadzie. :wink: Dyszy nie zmieniałem, ale zamówię trochę większą. Myślę nad 65, bo nie chcę olbrzymiego spalania. Jeśli masz to samo co ja, to od tłumika idzie rurka do takiego srebrnego czegoś, trochę przypominającego gaźnik. To też blokada- zawirowywacz spalin. Albo trzeba uciąć i zaspawać, albo kupić nowy wydech.
P.S.- moduł dał tylko 5 km/h? Dlaczego, powinien dać dużo... A btw to takie rzeczy pisz na PV, nie zaśmiecajmy forum. :wink:
Ostatnio zmieniony 13 cze 2011, 16:50 przez bartek95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 cze 2011, 13:20
jaki masz multivator i co to jest bo nie kojarze , a jakie roliki się daje lżejsze czy cięższe . i jak jest orginalna dysza w gąźniku . a tak pozatym to ilemnie wyjdzie ten multivator
mazi
Ostatnio zmieniony 15 cze 2011, 13:21 przez mazik13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 cze 2011, 13:42
bartek95, Skuter fajny :) Co do blokad - wymień kolanko tłumika na grubsze i bez tej rurki [do zawirowacza spalin] a v-max wzrośnie o 10/15km/h. Co do modułu, wątpię żeby był blokowany. [jedni mówią, że tak inni że nie :D U mnie nie był zablokowany].
Pozdro, zapraszam do mnie :)
Post: 15 cze 2011, 20:38
mazi
Post: 15 cze 2011, 20:51
Fajny skuter mi tez przypomina Jetforca :P nie multivator tylko multivar to jest wariator sportowy pelna nazwa to malossi multivar on kosztuje jakies 230 zl
Zobacz mojego Keewaya z silnikem od roxa :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1069913#1069913
Post: 16 cze 2011, 19:10
mazik13 pisze:
Chodzi o wariator- Malossi Multivar, koszt ok. 230-250 zł. Mówiłem, żebyś pisał na PV (prywatne wiad.), nie zaśmiecajmy forum. :wink: Co do oryginalnej dyszy to nie mam pojęcia, jaka jest :mrgreen: , a na temat rolek masz artykuł na forum: http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=61 Z grubsza- cięższe rolki lepszy v-max, lżejsze lepsze przyspieszenie. Razem z wario były 7g., czyli dość ciężkie.
Post: 16 cze 2011, 19:15
Imię: Artur
Fajniusie felgi :ups:
Post: 16 cze 2011, 19:33
artek507 pisze:
Fajniusie felgi
A dziękuję. Gdybyś nie zauważył (może nie widać na zdjęciach) to są inne. Z przodu 3 ramienna, z tyłu 5. Ale mi też się podoba. :wink: P.S.-zerwałem naklejkę (podgrzałem suszarką, odkleiłem), ale z racji tego, że była ona jeszcze maźnięta bezbarwnym został ślad. Myślicie, że jak przejadę to pastą lekkościerną to zejdzie? Foto:
By arrow1995 at 2011-06-16
Post: 16 cze 2011, 20:12
Na tej fotce ja żadnego śladu nie widzę ;)
Post: 17 cze 2011, 17:37
Widać widać :wink: To jest takie wklęśnięte, z daleka nie widać, ale z bliska już tak i mi to nie pasi. Chcę to spolerować lekkościerną i chyba zejdzie. A Wy co myślicie?
Post: 17 cze 2011, 17:38
mam takie pytanie czy da sie zmienic sprezynki sprzegla i czy weszla by mi te czerwone sprezynki i czy wariatorze tez sie daje jakas inna sprezyne jak tak to jaka dac najlepiej
mazi
Post: 17 cze 2011, 17:49
Sprężynki sprzęgła da się zmienić w każdym, musisz tylko znaleźć odpowiednie, ale nie wiem, jakie to. Jakbyś poszukał na forum, to masz temat o tunigu skuterów- jaka część co daje itp. itd.
Poszukaj więcej, jak chcesz. I PISZ MI TAKIE RZECZY NA PV JEŚLI CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ!!! :roll:
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2011, 19:50 przez bartek95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 wrz 2011, 20:10
bartek a ten ślad to nie jest czasem pozostałość kleju?? probowales benzyną zmyć?? jak nie to przeleć pastą automax i zobacz:P
[center]Obrazek[/center]
Post: 01 wrz 2011, 20:13
Dawno nic nie pisałem, bo nie było okazji, lecz niestety stało się- pierwszy szlif w życiu. :/ Ostry zakręt w prawo przy Carrefourze, pochyliłem się, a tam takie ledwo widoczne wybrzuszenie w asfalcie. Podbiło mi przednie koło i @4$#%!$. Jeansy i bluza spisały się nadspodziewanie dobrze, bo jestem tylko obity i otarty, ale oto szkoda. 200 zł., które miały iśc na części idą na lakiernika. Ale trudno. Oto bilans strat:
By arrow1995 at 2011-09-01
Ale trza być w końcu twardym jak żelki z biedronki i iść dalej. Myślałem, żeby tam zrobić jakiegoś stickera, jak np. Knypas, ale chyba nie będzie ładnie. Podpowiedzcie mi, co robić, może coś innego zamiast malowania?? :D
