Dzisiaj jest 22 paź 2026, 7:56
Post: 13 cze 2011, 17:49
Witam mam problem ze swoim chinolem. Otóż dzisiaj wymieniłem w nim cylinder, rozrusznik i bendix na nowy. Po wymianie cylindra oczywiscie chciałem odpalic. Na starter elektryczny nic.. Niby ciagnie ale nie chce zalapac. Na Starter nozny zapalilem tylko raz i chodzil ale z glupoty go zgasilem i nastepnym razem nie moglem odpalic gdyz trybik sie popsul.
I moje pytanie dlaczego skuter nie chce zapalic z rozrusznika?
Co moze byc przyczyna?
Pozdrawiam
Post: 13 cze 2011, 19:53
za duża kompresja :lol:
Post: 13 cze 2011, 23:43
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
1.Słabo naładowany akumulator
2.Wykończony rozrusznik (wytarte szczotki i za słabo dociskają komutator )
3.Źle ustawiony rozrząd / źle wyregulowane zawory.
Post: 14 cze 2011, 13:49
1. Odpalalem nawet pod prostownikiem.
2. Rozrusznik i bendix sa nowe.
3. Zawory i rozrzad sa wyregulowane idealnie.
Post: 14 cze 2011, 17:53
Ale ogolnie kreci rozrusznikiem?
Kingway Coliber - Swap na Minrelli Horizontal
Stage6 Racing
Polini for Race 4
Stage6 R/T Vario
Malossi MHR Delta
http://forum.mieloch.pl/coliber-horizontal-hmr-pfr4-r-t-mhr-t158955-320.html
https://picasaweb.google.com/100715074343780625964
Post: 14 cze 2011, 18:01
Tak normalnie kreci ale nie chce zalapac na kopa zalapie ale to oczywiste ze dlugo musialem kopac gdyz nowy cylinder i nawet sie na nim nie przejechalem jeszcze.
A z rozrusznika kreci i ma ochote zapalic ale nie moze. Gaznik wymienialem i nic to samo.
Post: 14 cze 2011, 19:51
Hmm... może napięcie spadać... ale prąd na cewkę idzie z magneto.
Trybik ci się popsuł, konkretnie który? Może pożycz od kogoś dekiel ze sprawną kopką.
Stage6 Racing
Polini for Race 4
Stage6 R/T Vario
Malossi MHR Delta
Ostatnio zmieniony 14 cze 2011, 19:55 przez DYwan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 cze 2011, 20:56
Ten Zbierak a fachowo mowiac KOŁO PÓŁKSIĘŻYCA (ROZRUSZNIKA) . Pozyczylem ten zbierak od kumpla i skuter zapalil pochodzil troche i zgasl. Drugiega podejscia nie mialem gdyz zabki na tym zbieraku sie wytarly( pewnie wina polksiezyca) i nie lapie.
Co do rozrusznika to nie wiem co jest grane. Spróbuje jutro jescze wlac paliwo bezprosrednio do cylka i zobaczymy czy wtedy odpali.
Ale ogolnie skuter zapala.
Post: 15 cze 2011, 7:14
Skuter zapala jak jest zimny? I sam gasnie po jakis 3 min? Prawdopodobnie skuter ciagnie na ssaniu. Odłacz ssanie, sprawdz czy odpali. Jak nie to juz przyczyna jest taka ze masz niewyregulowany gaznik.
Stage6 Racing
Polini for Race 4
Stage6 R/T Vario
Malossi MHR Delta
Post: 17 cze 2011, 15:50
Teraz pojawil sie kolejny problem..
Chcialem zlozyc kopke pokupowalem wszystko pozakladalem i wyglada to tak:
http://imageshack.us/photo/my-images/82 ... 0118z.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/84 ... 0117e.jpg/
WSzystko ladnie poskladalem i problem polega na tym ze nic a nic nie lapie filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=40-6h7S4uv4
I co zrobic?
Post: 17 cze 2011, 17:23
Imię: Mateusz
h4zard,
Masz może założony seger na półksiężyc? Wygląda na to,że półksiężyc za daleko wystaje i nie zatrzymuje się na tej wypukłości w środku pokrywy.
Post: 17 cze 2011, 17:49
Seger jest zalozony.. Zakladajac to wszystko korzystalem z tego poradnika:
http://skuter4t.tk/Temat-Wymiana-p%C3%B ... a-kopniaka
Ostatnio zmieniony 17 cze 2011, 17:49 przez h4zard, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 cze 2011, 18:00
Masz go źle założonego. Pokazałbym ci jak ale sam mam chwilowo zdjęty bo dawałem pokrywę do piaskowania, jak złoże sam to ci pokaże o co biega. Na pewno sprężynę masz źle i nie wiem czy pół księżyc też nie.
[center]Obrazek[/center]
Post: 17 cze 2011, 18:15
najpierw musisz dac kopniak na dol a potem dopiero zakladac tryb!
Post: 17 cze 2011, 18:36
marcincoli, A moglbys opisac krok po kroku jak to zrobic? Bede bardzo wdzieczny
