Dzisiaj jest 25 paź 2026, 9:41
Post: 17 cze 2011, 20:45
Elo. Jestem posiadaczem Aprili Sr 99r' minarelli. Jak widać na filmiku, apka ładnie chodzi na wolnych obrotach, ale gdy przekręcę manetkę na full, zaczyna ja coś dusić i mruga kontrolka od paliwa ( czasami mruga, czasami swieci i gasnie a czasami normalnie) Gdy tak pogazowałem, spuściłem z nóżek(wszystko odbywało się na stopce centralnej) skuter sam odjechał na full obrotach (nie dodawałem gazu, gaźnik dobrze wyregulowany, przynajmniej wolne obroty) Co może być nie tak ?
http://www.youtube.com/watch?v=cbeczILs8bk
Post: 17 cze 2011, 20:51
player997, aku masz dobre? mruga tylko panel tzw kontrolka paliwa? światla itp nie?jak tylko paliwo coć z panelem może nie łaczy/zwarcie itp.
A co do wyskich rpm to może "lewe" powietrze.
Neos stunt rakieta
http://imageshack.us/photo/my-images/51/escorte.jpg/
Post: 17 cze 2011, 20:53
To ze kontrolki świecą się mocniej przy dużych obrotach to chyba normalne bo wzrasta wtedy napięcie, co do przerywania to myślę żeby lepiej wyregulować gaźnik to że po spuszczenia z centralnej wlazł na bardzo wysokie obroty musiała się gdzieś zahaczyć linka gazu czy sam musiałeś niechcący dodać gazu o to wręcz nie możliwe.
Cylinder Polini Sport 50
Wariator Hebo Next Generation
Wydech Leovince RR
Sprzęgło WM Motor (niby sport)
Dzwon sprzęgła Malossi
Gaźnik 21 podróbka dellorto
Moja Apka http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=192656
Post: 17 cze 2011, 21:55
co do przerywania:fajka
co do mrugania miałem podobnie jak zerwały mi się przewody pod maggnetem, nie grzebałeś coś tam ostatnio?;) szukaj zwarcia, tyle Ci pozostało.
Post: 18 cze 2011, 8:48
Co do full obrotów spróbuj wregulowac linke gazu przy gazniku
Post: 18 cze 2011, 9:24
damianek, aku wyładowane a co do kontrolki to ona mruga tylko, jak odkręcę manetke na full, wtedy jest istna dyskoteka swieci gasnie :)
Donmen, przy magnecie nigdy nic na szczeście nie musiałem robić :D
Chyba nie zauważyliście na filmiku, co dzieje sie gdy dam manetke na full. Ewidentnie go coś blokuje tylko nie wiem co. Ostatniej zimy wymieniałem moduł, bo gdy skuter był na stopkach, to ładnie chodził, a gdy go spuszczałem to zaczynały świrować wskazówka od temp (po nacisnieciu hamulca szła na samą góre) i skuter nie chciał jechac. Stał w miejscu i tylko buczał, ogien z wydechu :D wymieiłem moduł i problem na chwile sie naprawił, ale tylko na chwile. Takze wtedy gdy siadłem na niego, zaczynało się coś psuć nie chciał jechac, kity z wydechu ;p Nie wiem co jest tam grane, moim zdaniem nic gaznik i linka gazu nie mają do tego. Sprawa odbywa się w elektryce, tylko nie wiem co ;p
Post: 18 cze 2011, 13:39
No wiec tak kolego ja miałem to samo w moim Kymco nie mogłem dojść do tego odkreciłem magneto sprawdzałem wszystko i nic.. a okazało sie że masa od rozrusznika była odpięta tzn poluzowała sie śrubka to wszystko szukaj masy i zobacz wtedy moim zdaniem jest to wina tego :cry:
99% to jest masa odpieta u mnie to samo dawałeś full gaz ogien z wydechu i nie jechał cewki zmianiałem i nic
Guzik prawda napewno nie fajka i nie linka gaznik też nie to jest masa :evil: :shock:
^_^
Ostatnio zmieniony 18 cze 2011, 13:42 przez kryst97, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 cze 2011, 13:55
Też myślę ze to masa,masę w Minarelli masz przyczepioną do rozrusznika.
Ewentualnie świeca.
Post: 18 cze 2011, 15:13
możliwe że świeca jest niedokręcona lub walnięta musisz sprawdzić, lub masa jak koledzy piszą a z tą kontrolką to podczas drgań może się gdzieś kabelek stykać z innym kablem bo srka ma już 12 lat i to różnie bywa :?
Post: 18 cze 2011, 18:53
A co z tą masa mam zrobić ? Przeczyścic ? czy co :D
Aa i czy to może być powód, że tak swiruje i sama rusza ? ;p
swieca jest nowa, więc wykluczam. ;p
Post: 18 cze 2011, 20:17
tak jak najbardziej moze być tego powód poprostu ruszysz skuterem kabelek sie dotknie do czegos stalowego i swiruje nie poprostu ona jest zakończona takim koluszkiem jak by podkładka i przez to przykrecona jak sie odkrecił to przykrec poprostu i ma być
^_^
