Dzisiaj jest 30 cze 2026, 8:01
Post: 25 lut 2009, 21:25
Witam!! Ile tys wytrzyma silnik bez remontu w peugeocie vivacity?? Głównie chodzi mi o łożyska, tłok, cylider, i co ile średnio tys wymienia sie pasek napędowy i opony przy normalnym użytkowaniu? Mam w swoim przejechane 11tys i nie wiem czy jest to prawdziwy czy cofany przebieg.
Post: 25 lut 2009, 21:38
pasek to mozesz na oko zobaczyc po zuzyciu, jak masz seryjny silnik to bedzie jezdzil dlugo, opony to tez widzisz bo są male miarki w bierzniku no i przebiegiem sie nie bój, kolega w trekkerze mial 22tys nabite i śmigal elegancko, ja mam w speedzie ponad 15tyś i tez nie narzakam..
Śmigaj i sie nie przejmuj :)
Post: 25 lut 2009, 21:42
Są silniki na tym forum co mają podobno około 40 tyś, 30 tyś. Czy nie był cofany licznik ? A z którego roku jest skuter?
Peugeot speedfight 2 -206WRC LC
%% Metrakit Hand Made 70cc
%% Malossi multivar 2000
%% dysza -072
PZDR> ALL
Kupie wydech sportowy najlepiej Yasuni
Post: 25 lut 2009, 22:49
Koło 30-45 tys. powinien przejechać, ale wszystko zależy od konkretnego przypadku.
Post: 26 lut 2009, 10:14
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Mój skuter, a jest to Peugeot Zenith :razz: jest z 96r.
Ma przejechane 35 tysięcy !! ja przejechałem ok. 5 tysięcy i przez cały czas był katowany a on jeszcze chodzi bez zarzutów ! Twój skuter też pewnie jeszcze długo pojeździ. :lol:
Post: 26 lut 2009, 10:34
Mój jest z 2002r. PAsek jak sprawdzalem jest ok, a opony ma jeszcze oryginalne. Obawiam sie łożysk bo jak jade 50km/h na pełnej manetce to coś lekko skrzeczy tak jakby właśnie łożyska, ale nie wiem dokońca czy to akurat to.
Post: 26 lut 2009, 15:25
Mały przebieg jak na 2002rok ale z tego co piszesz że ma jeszcze opony seryjne i pasek jest ok to ktoś mógl poprostu mało jeździć. A co do tego skrzeczenia to nie wiem, mój kumpel miał np. tak że jak odkręcał też manetke na full to mu się jakby takie turbo włączało (dźwiękowe:D) i to było coś z wałem i łożyskami właśnie.
%% dysza -072
PZDR> ALL
Post: 26 lut 2009, 16:12
Ja bym proponował wymienić olej w przekładni - nigdy nie zaszkodzi a może rozwiąże problem, bo wg. mnie to coś z przekładnią :wink:
Peugeot Speedfight 2 70cc LC 2001r. - sprzedany!
STRONA SPEEDFIGHT.PL powraca pod nowym adresem:
www.speedfight.pl
Serdecznie zapraszam!!
Post: 26 lut 2009, 16:38
rowniez sie zgadzam ze to przekladnia u mnie przy 12tys zaczela wyć ze masakra, cos kiedys ktos z niej zgubil, brak podkladki jakiejs i musialem wymienic kupilem za 60zl na allegro prawie nowa i chodzi elegancko, a olej to polecam Motul 80w 90 specjalny do przekladni
Post: 26 lut 2009, 18:28
OK. dzięki wielkie za rady. A gdzie jest ten korek spustowy, w którym miejscu w Peugeocie vivacity i ile tego oleju wchodzi do tej przekładni??
Post: 26 lut 2009, 18:46
Kup sobie takie coś:
http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?cPath=175_587&products_id=902&osCsid=6ef6b4cb3d9bf1790234dc6acbfbd360 i na pewno wystarczy. Ja sam u siebie taki olej przekładniowy lałem i jest ok.
Nie musisz go kupować na mielochu bo cena przesyłki zrówna się z ceną produktu. Kupisz go w sklepie ze skuterkami gdzieś, lub w dobrym motoryzacyjnym.
[center]~~~~~~Speedfight II LC~~~~~~
> LeoVince 70 Titanum HM.
> Stage6 Sport Pro Vario
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
> Zaw. tył: Sebac High Performance
[/center]
Post: 26 lut 2009, 19:43
A gdzie jest ten korek spustowy i wlew w vivacity??
Post: 26 lut 2009, 20:13
kolo koła na końcu silnika zeby wszystko wylecialo musisz skuter przechylic a nalac najlepiej strzykawka, sróbka tak schowana nad cięgnem od hamulca
Post: 26 lut 2009, 20:39
Przecież w peugeocie nie ma korka spustowego, trzeba zdjąć dekiel przekładni, następnie dzwon ze sprzęgłem i ten dekielek od przekładni zalanej olejem, wtedy wycieka Ci olej i możesz dokładnie sprawdzić stan przekładni (tryby, łożyska) a także powinieneś wsio dokładnie wyczyścić. Potem zakładasz ten dekielek i przez korek do wlewu nalewasz oleju. Pozdro
www.speedfight.pl
Post: 26 lut 2009, 20:41
no na dla ciebie najlepiej bedize tak zrobic, zobaczysz wtedy co i jak xD kolega dobrze mnie sprostował xD
Post: 27 lut 2009, 13:57
mariusz810 pisze:
Jest różnie. Ja w speedzie mam śrubę od spustu :)
Na sf.pl też się o to sprzeczali i wyszło, że jest różnie.
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
[/center]
Post: 28 lut 2009, 18:27
Patrzałem i jednak jest korek spustowy w vivacity ;)
Post: 28 lut 2009, 18:43
Ooo jak możesz to zrób fotkę jak to wygląda i w którym miejscu się znajduje.
www.speedfight.pl
Post: 01 mar 2009, 12:54
Ten korek spustowy to jest zarazem wlew. Żeby zlać olej musisz przechylić motor do tyłu, a żeby wlać to wstrzykujesz np sprzykawką przez ten otwór.
