Dzisiaj jest 26 lip 2026, 9:25
Post: 03 kwie 2006, 20:05
Siema zestrojilem skuterk wszystko fajnie chadzi. Ale mam jeden problem mam Italjeta Formule L.C 70 Sporta Malossi. A wiec jak jade powyzej 85 a juz nie wspomnie o 90 to temperatura w chlodnicy podnosi mi sie z 80 do 90 a nawet 95 a to juz nie za dobrze!! Mam pytanko czy jak kupie ta chlodnice przeplywowa to czy ona mi cos da?? Obnizy temperature ?? No i czy pompa wody mi wyrobi ??
PISZ PO POLSKU!!! hadzi zamień na chodzi, hlodnice na chłodnicę.
Ułatw moderatorom pracę, a użytkownikom forum czytanie Twoich postów... Nie możemy bez końca zwracać Tobie uwagi...
...wiosna , lato ,jesień , zima a Italjet to przetrzyma...
http://www.bikepics.com/members/dwr/
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2006, 16:10 przez dw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 kwie 2006, 20:49
Pompa wodna wyrobi i chłodnica hebo obniży Ci temperature.
Zip SP Race...
Post: 03 kwie 2006, 21:45
NO ok a nie wiesz o ile moze mi to zmiejszyc temperature. I czy jak zamonuje ta dodatkowa chlodnice to czy bede musial regulawac odnowa gaznik ?? Czy kolor swiecy zosatanie taki sam ??
Zamonuj tom hladnice i bydzie ołkej...
Prosimy pisać POPRAWNIE!!!
Post: 04 kwie 2006, 12:18
I jeszczse mam pytanko czy przez uszkodzony pierscien moze sie grzac skuterek.
Post: 04 kwie 2006, 13:55
Nic niebędziesz musiał ustawiać, temperatura spadnie ale niewiem o ile. A jakby były pierścienie uszkodzone to by nieodpalał a jak już to by niemiał osiągów.
Zip SP Race...
Post: 04 kwie 2006, 14:02
No spoko dzieki. No to pirescienie mam ok bo skuterek pali od dotkniecia a osiagi ma ok. Tylko ja mu dam ostro w gaz lub jade z 90 to mi na temperaturze nabiera :( Ale tylko uzbieram budrzet to odrazy kupuje.
Ja mozna wsadzic miedzy weze od chlodnicy ??
Post: 04 kwie 2006, 14:06
Można wsadzić gdzie chcesz byle jak jedziesz to żeby powietrze chłodziło.
Zip SP Race...
Post: 05 kwie 2006, 6:22
A może ktoś wie jaka powinna być średnia i maxymalna temp. dla silnika 2t chłodzonego powietrzem, oczywiście 50cc??
Post: 05 kwie 2006, 16:08
Na jednym z forum jakis koles wypowiadal sie ze przez zamontowanie dodatkowej chlodnicy mozna zatrzec silnik ?? czy to prawda ??
binek-14 pisales ze moge ja zamontowac byle gdzie tylko zeby na nia wialo. A czy moge ja zamontowac pod skuterem pod spodem?? ale tam raczej nie wieje.
I sory za bledy
Post: 05 kwie 2006, 19:28
Jak nie wieje to troszke źle, powinno na nią wiać. Ja mam wycięty plastik zaraz za przednim kołem tak by wiało na cylinder, możesz też tak zrobić i mniejwięcej na tym przelocie zamontować hebo.
Zip SP Race...
Post: 05 kwie 2006, 20:02
Ja juz wiem jak zrobie umieszcze chlodniczke w kratce kolo kola tam sie dostaje powietrze
Powedz mi jeszcze jedno ktos mi mowil ze moge silnik zatrzec przeaz nia czy to prawda.
Masz ta chlodnicze Hebo w swoim ??
Post: 05 kwie 2006, 20:27
Ja chłodnicy niemam ale kumpel ma i tak zrobił. A czy zatrzeć można?? Niewiem , ale wydaje mi się, że raczej tak.
Zip SP Race...
Post: 05 kwie 2006, 20:54
Dzieki za rady tym "raczej tak" odpedziels mnie od zakupu tej chlodniczki. Nie chce mi sie bawic potem w jakies pierdoly z zatarciem. A co myslisz zeby wiatraczek zamontowac ??
Post: 06 kwie 2006, 0:35
Admin
Pojazd: Gilera Stalker
Zatrzeć przez chłodnicę??? :)
Raczej można zatrzeć przez jej brak...
Post: 06 kwie 2006, 6:11
NO to tez ale przypuscmy ze jade czasy czas 80km/h z ta chlodnica hebo i mam temperature 60-70 wtedy jest to mozliwe??. No jesli w ogóle ta hlodnica Hebo obniza o 10stopnic temperature. Wiesz moze Juznior o ile ona obniza temperature.
Post: 06 kwie 2006, 6:27
No to to chyba jest proste, że jeśli masz lepsze chłodzenie (czyt. niższa temp. silnika) to masz właśnie mniejse szanse na zatarcie.
 Tytuł: eeh
Post: 06 kwie 2006, 8:38
sprawdz czy dozownik oleju dozuje ci olej do mieszanki bo ja terz tak miałem że gdy niemaiłem oleju skuter sie grzał i gdy otwarłem cylinder okazało sie że pierscienie som do wymiany i że niema smarowania!!!
sprubuj dolać oleju do paliwa tylko nie zadużo i może wtedy
JP 100%
Post: 06 kwie 2006, 20:30
Dawkowanie paliwa jak i oleji mam dobre.
Post: 06 kwie 2006, 22:06
Admin
Kilka stopni... Czasem te kilka stopni jest mega ważne - tym bardziej np. w skuterach które szykujemy na wyścigi.
Post: 07 kwie 2006, 0:11
a takie pytanko jak juz jestesmy w tym temacie... czy chlodnica Hebo ta dodatkowa jest dozowolona w 2 klasie??
www.pizzerianocna.pl - Polecam Pizza w Nocy w Poznaniu
