Dzisiaj jest 22 paź 2026, 11:39
 Tytuł: Muł
Post: 17 cze 2011, 13:28
Siema, do mojego Hurricane założyłem wydech Leo Vince ZX. Mam rolki 5g, sprężynki białe, dociskową czerwoną. Lata mi na tym secie 65-68km/h i mam słabe przyspieszenie a od 40 do 50 km/h wpada w taka "dziurę" ze się nie ma siły bujnąć ale powyżej 50 jest ok.. Gdy miałem seryjna sprężynę dociskową do latał mi spokojnie 70km/h ale jego przyspieszenie wtedy było straszne i także występowała ta "dziura" a powyzej 50 wchocił w takie obroty do 70 km/h przyśpieszła jak głupi. Nie wiem co robić dalej czy jak będę zakładał twardszą dociskową to nadal v-max będzie spadał, bo chciałbym polepszyć te słabe przyspieszenie bo przyśpiesza wolniej od seri 4t. Ale też nie chce aby jechał np. 60km/h. CO zrobić aby tojakoś zesobą pogodzić. Jakie mniej więcej rolki, sprężyny założyż??? Pomóżcie bo ja zbytnio nie wiem co robić, jak dobrze wyregulować ten wydech. Z góry dziekuje.
Ostatnio zmieniony 17 cze 2011, 13:28 przez Kozial14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 cze 2011, 14:01
Co do v-max to sprężyna dociskowa za twarda jest. A na forum nie ma wróżek i musisz sam próbować. Mi się wydaje, że ciut lżejsze rolki musisz założyć.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 17 cze 2011, 19:46
aha, może jeszcze ktoś się wypowie.
Post: 17 cze 2011, 21:45
ja mialem bardzo podobne setupy, z wyjatkiem wydechu bo mam oryginalny :P ale zachowywal sie u mnie tak samo..i mam teraz serie sprezyne i 4,7 rolki i ma mula od startu, potem wyrwanie, mul i od 50 rakieta, sam glupiejei nie wiem co zalozyc zeby na pewno bylo ok..na rolkach 5.8 ledwo z miejsca szedl..zanim sie wkrecil na obroty to wiecznosc :P wiec chyba jeszcze lzejsze rolki..a na twardszej sprezynie najlepiej bylo na rolkach 6,7 ale slaby vmax tak samo jak u cb
Post: 17 cze 2011, 21:47
aha, ja tez już nie wiem jak to zrobić aby to dobrze jeździło.
Post: 17 cze 2011, 22:39
ja zaczynam podejrzewac ze seryjna sprezyna jest za miekka a czerwona za twarda, planuje kupic naraku biala albo hebo niebieska..ale nie wiem czy to bd dobre... ma ktos pomysl? :P
Post: 18 cze 2011, 8:02
Lepiej Hebo czarną kupić jest ona miększa od niebieskiej ale twardsza od serii.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 18 cze 2011, 10:45
hebo niebieska to ile procent twardsza od seri?? bo to co mam teraz to jest niby +22% twardsza od seri
Post: 18 cze 2011, 11:05
Nie patrz na procenty bo każda firma ma inne oznakowanie. Masz wagę w łazience? jak tak to połóż sprężynę na nią i naciskaj aż prawie całkowicie (1-2 mm do końca) ściśniesz i będzie pokazywało ile kg ma wytrzyma ta sprężyna. (nie wiem jak to nazwać)
Niebieska hebo od tej top racing + 22% jest troszkę miększa o 2 kg bodajże.
Ostatnio zmieniony 18 cze 2011, 11:06 przez lamal, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 cze 2011, 11:34
aha, czyli musiał bym kupić Top racing zieloną +15% to było by mniejwiecej tyle co hebo niebieska.
Post: 18 cze 2011, 11:41
Nie to nie byłoby zbliżone do hebo niebieskiej. Hebo najlepsze są bo nie tracą tak szybko właściwości jak top racing. Więc kup najlepiej dwie niebieską i czarną.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 18 cze 2011, 11:56
Według mnie to rolki za ciężkie sprawdź na 4,5g a sprężynę zmień na niebieska Hebo.
ml?source=oo
Post: 18 cze 2011, 12:05
Aha, tylko wiecie wolalem ta Top Racing bo tańsza, ale jak sie inaczej nieda to bedzie trzeba kupić, a rolkach tez myslałem tylko ze o 4,7g.A spreżnynki zmieniac jak tak to na jakie.
Post: 18 cze 2011, 12:21
Top Racing aż tak bardzo złe nie są ale po pewnym czasie użytkowania tracą swoje właściwości.
ml?source=oo
Post: 18 cze 2011, 12:30
czyli jak bym zalozyl Top zielona to mogla by byc czy jednak dopalcic i nieb hebo kupic??
Post: 18 cze 2011, 12:58
Lepiej dopłacić i weź Hebo bardziej sprawdzone :)
ml?source=oo
Post: 18 cze 2011, 14:24
ale skoro ta hebo niebieska jest mieksza tylko o 2kg od top racing czerwonej to jaki jest sens ja kupowac? jak zle mysle to mnie poprawcie :P
Post: 18 cze 2011, 14:29
szczeze to sie zastanawiam bo jesli zaloze nawet mietsza sprezyne i lzajsze rolki to znow bedzie tak samo, chyba kupie ta sprezyne hebo albo zaloze serie centralną i lzejsze rolki, i walsnie myśle jak zrobić. Powiecdzie jak by lepiej chodzilo.
Post: 18 cze 2011, 14:37
borosinek pisze:
Ponieważ top racing szybko traci właściwości a hebo jest tylko troszkę droższa ale ma to duże odbicie w jakości.
Post: 18 cze 2011, 14:42
jak założe hebo niebieska to zmieniac rolki na lzejsze czy na cieższe????
