Dzisiaj jest 30 paź 2026, 20:05
Post: 17 cze 2011, 22:50
Witam jaką centralke polecacie pod airsala 70cc ponieważ kupiłem BGM +60 ale ona po kilku kilometrach traci właściwości, dodam że mam teraz trochę muła między 60-75. Czy przez seryjny dzwon ta centralka może się tak nagrzewać ?
Post: 17 cze 2011, 22:53
Ja miałem u siebie muła co wprawdzie na serii ale był, przez zbyt ciężkie rolki
Sprzedam
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1524750#1524750
http://warszawa.gumtree.pl/c-PostersOth ... dZ60479318
Dla osób z forum taniej!!!
Post: 17 cze 2011, 23:03
Rolki są ok 5g i przyspieszenie do 60 jest bajeczne z gazu idzie na koło jak nie jest ciepła przekładnia v-max wskazówka dotyka obudowy. Co myślicie o lekkim przerobieniu seryjnego dzwonu ?
Post: 17 cze 2011, 23:31
W napędzie musi być wszystko wyważone, ruszysz dzwon może spowodować bicie na sprzęgle. Co do tej sprężyny jeżeli było dobrze na tej BGM+60 to kup jej odpowiednik hebo lub Top Racing
Sprzedam
Post: 18 cze 2011, 11:39
Centralka jest po przelocie 1000km więc powinna trzymać. Warto kupić zestaw top racing tych sprężyn ?
Post: 18 cze 2011, 11:45
Top Racing też tracą właściwości, nie ma dobrych opinii o nich.
Hebo +60% powinna być ok.
Post: 18 cze 2011, 12:29
Centralki z TR to gowno bo sie szybko robia gumowe;/ Hebo albo Polini
Post: 18 cze 2011, 12:33
ja jeżdże na centralce metrakita i zrobiłem już naprawde sporo i jak była twarda tak jest nawet sie troche zdziwiłem jak ostatnio wyjąłem ale wracając do tematu to tak jak mówi Falcao, 60 % hebo powinna byc dobra albo hebo 90% też może byc na niej dobrze
Post: 18 cze 2011, 12:44
jak juz masz 70 , dawaj hebo 90%
Post: 18 cze 2011, 13:35
prawda załóż hebo 90% będziesz miał pewność że nic się nie będzie ślizgać i do tego sprężynki hebo czerwone jak nie masz zamiaru wymieniać sprzęgła .
Lolek
