Dzisiaj jest 26 paź 2026, 6:20
Post: 17 cze 2011, 23:51
witam mam problem mój spedzik grzeje się po przejechaniu 3 km temperatura dochodzi doczerwonego pola i wywala plyn z chlodnicy dodam ze przedtem było wszystko ok
Post: 18 cze 2011, 0:37
KukiCriss pisze:
a i jeszcze mam pytanie jak odpowietrzyc w spedzie uklad
Post: 18 cze 2011, 8:27
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Być może rozwaliło Ci się koło napędu pompy wody. Wyciągnij pompę i sprawdź czy wszystko tam jest tak jak powinno.
KukiCriss pisze:
Układ chłodniczy czy hamulcowy :?:
Post: 18 cze 2011, 13:40
faciu3, chyba logiczne ze mu chodzi o chlodniczy :roll: Jeżeli masz starszy model to masz śrubkę na cylku którą odkręcasz i czekasz aż będzie lecieć sam płyn. Zdejmij też głowice i sprawdź termostat
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 18 cze 2011, 15:17
mam tego nowszego dodam ze pompa pracuje bo jak odczepiłem wąż ten na głowicy dodałem gazu to woda jak z kranu leciała pod nawet dużym ciśnieniem
Post: 18 cze 2011, 22:10
Może masz zapowietrzony układ? Jak się mylę to mnie poprawcie :)
Post: 19 cze 2011, 7:42
Pojazd: Suzuki AP 70
Odkręć korek od zbiorniczka wyrównawczego i odpal skuter. Niech pochodzi na wolnych obrotach ok.5min i na koniec dolej jeszcze płynu jakby trochę go ubyło i skręć wszystko do kupy.
Post: 19 cze 2011, 11:41
Rafcio95, to jest dobry sposób odpowietrzania jak nie ma tej śrubki na cylku, jeżeli ma śrubke to niech odpowietrza śrubką. Jak nie pomoże to termostat na 90%.. Wyjmij go i włóż do wrzątku (jeżeli jest sprawny powinien się otworzyć) istnieje tez mozliwosc ze poprostu ci wyskoczyl termostat. Ja jak kupiłem speeda z salonu od poczatku sie grzal, po 100 metrach juz mial czerwone pole... oddalem do aso i powiedzieli ze tak musi byc :D odkrecam glowice patrze a termostat na tloku lezal :roll: wlozylem go i dzialalo od razu
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
