Dzisiaj jest 22 paź 2026, 21:03
 Tytuł: Aerox problem;d
Post: 18 cze 2011, 9:04
Czesc , otoz mam taki problem , ze gdy probuje ustawic ilosc mieszanki to aerox nie reaguje... Robilem tak jak w poradnikach roznymi sposobami dokrecalem do konca a potem odkrecalem srobke od mieszanki do tad az zgasnie ale ja moge i 10 razy odkrecic a on i tak bedzie chodzil a swieca bedzie mokra . Mam gaznik seryjny dellorto 12 mm , oprocz wydechu tecnigas next r aerox jest seria . I teraz nasuwa sie pytanie pewnie trzeba bedzie kupic gaznik tylko jaki kupic czy kupowac znow 12 mm dellorto czy 17.5 bo najprawdopodobniej po wakacjach wloze jakis sportowy cylinder 50 albo 70 na sporcie . Gaznik byl czyszczony wiec czego to wina ze nie da sie wyregulowac ilosci mieszanki , gdyby ktos wiedzial o co chodzi niech pisze;d
Post: 18 cze 2011, 9:07
Lewego powietrza nie łapie przypadkiem?
Post: 18 cze 2011, 9:14
Raczej nie , filtr powietrza tez czyscilem . A i mam jeszcze maly problem , poniewaz troche spalin mi ucieka pod mocowaniem tlumika do cylindra uszczelka tam jest i dobrze dokrecone tez jest . Cylinder seria troche pordzewiany z wierzchu i troche takjakby sie sypie xD czyli tez do wymiany?;p ale do wakacji mam nadzieje ze pojezdzi a potem setup. Dobra wracajac do tematu mam do wymiany gaznik?
