Dzisiaj jest 10 wrz 2026, 23:53
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 418 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 21  Następna
Post: 17 cze 2011, 15:23
Pojazd: Golf 4 cabrio 1.8GT
Imię: Dami
Ryba8, jasne :) poradzcie czym zabezpieczyć wydech przed rdzą ? ? słyszałem ze te cale lakiery żaroodporne bezwarne to kicha a polerować co tydzień pasta nie chce mi się :P
Było NRG Extreme Mc3---> viewtopic.php?p=1035880#1035880
Było : Zipp pro 50 --> post2460103.html#p2460103
Jest Mz Sx 125 4T --> mz-sx-125-4t-dohc-t397690.html
Post: 17 cze 2011, 21:02
Moj wydech jest pomalowany na czarno.
rdza juz zaczyna łapac. Czy jesli zmyje farbe i przetre papierem, dam paste i lakier to bedzie wyglądać tak choromowo czy dalej odcien czrnego zostanie ?
Od pompy wody odstaje lakier. pod lakierem widze lustro. mam całkowicie zmyc ten lakier i polozyc go od nowa ? Czy zmyc go tylko ?
Post: 17 cze 2011, 22:26
Ryba8 pisze:
A sluchajcie przekladnie mozna takim samym sposobem wypolerowac ?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=8745
Jeżu, jak polerkę pokryjesz bezbarwnym to stracisz cały efekt.
Pomarańczka ;*
Ostatnio zmieniony 17 cze 2011, 22:27 przez Roost., łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 cze 2011, 14:46
Imię: Dami
Roost., tez tak myśle bo jak alumki w golfie polerowałem tzn ranty i jest efekt lusta murowany ale to alu...a to jest stal jakaś i zastanawiam sie jak wypoleruje wydech na lustro czy bedzie rdzewieć ? ? albo jakaś pielegnacje wydechu jaka zalecacie
Post: 19 cze 2011, 13:06
Tak będzie rdzewieć, ja zostawiłem skuter z wypolerowaną stopką na deszczu i od razu zaczął rdzewieć.. teraz ze stopki zrobię roosta :D
Post: 19 cze 2011, 15:08
Jeżu, będzie rdzewiał, ale jak będziesz o niego dbał czyli raz powiedzmy w tygodniu ładnie wyszyścisz pastą to nie powinno nic się dziać. :P
Pomarańczka ;*
Post: 19 cze 2011, 17:02
A gdybym polozyl na to lakier bezbarwny ?
Jak by to wyglądało ?
Nie chodzi mi o lustro, ale czy bedzie wylądało przynajmniej jak ( zobaczcie na zelazną wtyczke do gniazdke, te dwie sztyce sa takiego srebrnego koloru) czy bedzie to wyglądało podobnie ?
Post: 19 cze 2011, 19:50
Ryba8, Ale lakier po papierze 2500 i paście nie będzie się trzymać.
Sprzedam Boostera.
Post: 19 cze 2011, 19:55
No to mozecie mi powiedziec jak zrobic, aby normalnie polozyc lakier, wydech zeby w miare wyglądał. Co mnie interesuje to, zeby nie rdzewiał.
Czyli papierem moge jeszcze przejechac do 1500, a potem co ? lakier na to ?
Pasty nic nie kłasć ?
Ostatnio zmieniony 19 cze 2011, 19:56 przez Ryba8, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 cze 2011, 22:37
Najwyższa gradacja papieru po jakiej będzie się lakier dobrze trzymał to 800 przy wyższych może już się tak łatwo nie przyjmować.
ZOBACZ!
Sprzedam wydech tecnigas next r w chromie stan idealny ! P/G
Post: 20 cze 2011, 11:01
Możecie wrzucić zdjęcia bo nie działają
Post: 23 cze 2011, 21:45
Imię: Dami
było tak Obrazek
a jest tak
niestety z braku czasu nie zrobiłem tak jak chciałem ale przyjdzie zima to bedzie polerka głebszą razem z przekładnia pozdrawiam :mrgreen:
Post: 23 cze 2011, 22:43
No to może i ja wrzucę swoje efekty. Rewelacji nie ma bo straszne wżery.
Było:
Jest:
Sprzedam Boostera.
Post: 24 cze 2011, 9:07
chUdy, zdjemowałeś czymś tą farbe na starym tlumiku ? Czy poprostu przejechałes papierem ?
Post: 24 cze 2011, 22:54
Szczotka druciana na wiertarce+papiery.
Widzę pytania co do rdzy. Więc tak zdaje mi się że wydech(mój) wykonany jest z stali nierdzewnej, tzn główna jego część. Kolanko już niestety nie, wnioskuje po tym że kolanko miałem strasznie zardzewiałe.
Sprzedam Boostera.
Post: 25 cze 2011, 10:29
A rdza teraz Ci nie łapie po tej polerce ?
Post: 25 cze 2011, 10:34
Siemka jakim papierem zacząć polerke tego wydechu??? A pozniej jakimi po kolei i mniej więcej jak długo każdym z papierów polerować ???
Dodam że na końcu kolanka pojawia się rdza
Post: 25 cze 2011, 10:47
Ryba8, Na razie nie, zobaczymy jak będzie za jakiś czas.
zioomeek09, Tą rdzę najlepiej szczotką drucianą.
Sprzedam Boostera.
Post: 25 cze 2011, 17:09
zioomeek09, tą rdze tak jak napisał chUdy, szczotką drucianą . A potem może jedź 360 bo widać , że wydech nie ma wżerów ani nic. :)
Pomarańczka ;*
Post: 26 cze 2011, 20:07
zioomeek09, Widać, że tłumik w dobrym stanie, ale i tak bym zaczął od papieru wodnego 100. Zawsze tak robię, nie ważne co poleruję, a potem przynajmniej są efekty :mrgreen: Rdzę przeleć szczotką jak napisali koledzy, a potem też 100 papierem zacznij szlifować (to już koniecznie).
"It's still your motherf***ing session :D"
Moja zabawka;
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=166520
