Dzisiaj jest 22 paź 2026, 7:11
Post: 18 cze 2011, 13:15
Otóż wymienilem niedawno cylinder. na nowy 90ccm(85) Na rozrusznik nie chcial w ogole zapalic, wiec zakupilem kopa. Zeby odpalic musze go kopac dobre 30min inaczej nic nie chce zalapac. Wczoraj przejechalem na nowym cylku jakies 15km i bez problemu palil na rozrusznik dzisiaj juz nic nie chce zalapac, a z kopką to samo musze kopac dobre 30min. Plus start ma strasznie slaby (slabszy niz przed tem a przed tem mialem ten sam model 90ccm). Kumepl to samo zalozyl nowy cylinder tyle ze 80ccm i bez problemu bierze mnie na starcie do 40km(moj jak i jego sa jeszcze na dotarciu). Plus jeszcze jak go odpale przejade 100m i mi gasnie bez przyczyny , a jak postaje rowniez gasnie... W czym moze byc problem? Zawory i Rozrzad sa wyregulowane idealnie...=/
Post: 18 cze 2011, 15:59
Dałeś większą dysze? Regulowałeś gaznik? Zawory jak ustawiojne? Rolki ,pasek jaki stan mają? Świeca? Spradz to wszystko .
Post: 18 cze 2011, 16:15
daro45 pisze:
Po kolei.
Dysza byla wraz z gaznikiem( ktory ma wieksza przepustnice 19mm)= 85.
Gaznik niby regulowalem ale nic nie dalo.
Zawory 0.05 ssacy, 0.07 wydechowy.
Rolki 6g nie wiem jaki stan, pasek stan bdb..
Swiecia zmieniana i czyszczona nic nie pomoglo.
Post: 19 cze 2011, 16:37
Wydechowy chyba 0.6 powinien mieć
Była-Malaguti F10 Drag :*
Jest-Maver Action P/G SWAP 70ccm ;)
Post: 19 cze 2011, 17:20
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Kolego więc tak,nie utrzymuje wolnych obrotów,jest przymulony i ma problem z zapaleniem.Wszystkie te rzeczy najczęściej wiążą się z:
-Niesprawnym ssaniem automatycznym
-Złą regulacją gaźnika
-Zbyt małymi obrotami ustawionymi na gaźniku
-Łapaniem tzw.lewego powietrza.
Jeśli jesteś pewny ,że każda z powyższych opcji jest sprawdzona to spróbuj jeszcze ustawić oby dwa zawory na 0,05 mm.
Ostatnio zmieniony 19 cze 2011, 17:24 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
