Dzisiaj jest 24 maja 2026, 21:10
Post: 18 cze 2011, 18:00
siema wszystkim kupiłem nie dawno aeroxa i jezdził dobrze az w pewnym momencie jak jedziesz na całym gazie to albo staje albo przerywa zwalnia i przyspiesza nie wiem co moze byc tego przyczyna moze wiecie co z nim nie tak i sie wypowiecie byłbym wdzieczny
Post: 18 cze 2011, 18:28
Może linkę przesmaruj :?:
Post: 18 cze 2011, 18:29
Witam , może łapie lewe powietrze
Malaguti Ciak Streetrace 70cc
Aaaa sorry zrozumiałem że linka się przycina. W takim razie to co kolega wyżej.
Post: 20 cze 2011, 15:14
czyli co trzeba zrobic zeb dobrze było? jak sprawdzic gdzie to moze przepuszcza czy co?
a i jak odpala za 3 razem to jak mysliucie sprezanie ma dobre?
Ostatnio zmieniony 20 cze 2011, 21:09 przez piotreczek91, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 cze 2011, 21:21
No nie wiem jakie masz ssanie ręczne?? jak tak to odłącz filtr powietrza od gaźnika daj szmatke ( cienką ) na gaznik i obwiąż drutem lub gumką i pojezdzij chwile na ssaniu bo bedzie dostawał za duzo powietrza jak na tym sposobie bedzie jezdził i nie słabł to wina lewego powietrza a jesli nie to podjedz do serwisu i niech ci zmierzą kompresje ja dałem 10 zł za mierzenie .
Post: 20 cze 2011, 22:06
no reczne.a co myslisz o tym ze pali za trzecim?
Post: 21 cze 2011, 8:41
za każdym razem czy po nocy?
Post: 21 cze 2011, 23:03
po nocy jak zimny jest jak ciepły to za pierwszym
Post: 22 cze 2011, 9:42
No to moze paliwo spływa kranik ci moze nie trzymac
Post: 23 cze 2011, 12:09
ok dzieki wszystkim za pomoc
