Dzisiaj jest 27 sie 2026, 11:35
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
Post: 18 cze 2011, 21:25
Witam
Mam problem z zippem Vega... Zostałem zmuszony do wymiany paska napędowego ( zrobił się dziurawy i podczas ruszania skrzypiał " Bando vs belt " ) i założyłem jakiś oryginalny ( oczywiście te same wymiary ) Zdziwiło mnie to, bo pasek po założeniu był luźny. Przejechałem 100km, skuter strasznie wolny przy starcie i nie chce się wkręcić na wyższe obroty. Jest trochę lepiej niż było na początku, ale do ideału to jeszcze daleka droga. Czy wymiana paska z bando na jakiś oryginalny do zippa vegi, może spowodować, że będzie słabszy niż wcześniej?
Post: 18 cze 2011, 21:36
Mój po każdej wymianie jest słabszy (mam flasha wygląd jak vega wszystko to samo) ale normuje się to po max 20km
LwG
Post: 18 cze 2011, 21:49
zakładałeś za każdym razem ten sam pasek? mam na myśli firmy
Post: 18 cze 2011, 21:53
coś Ty miałem orginał później na serwisie mi dał jakiś zwykły wzmacniany i ostatnio znów inny wzmacniany ale inna firma
LwG
Post: 18 cze 2011, 21:59
pamiętam, że rok temu też wymieniałem pasek i się wkurzałem, że jest strasznie słaby, ale wtedy to szybko minęło, a teraz już 100km i nadal zamuł... Wkurza to jak cholera, po prostej 50km/h, pod górę 30km/h...
Post: 18 cze 2011, 22:00
Miałem to samo ale u mnie była inna przyczyna brał mi olej i kiedyś nie było go za dużo i przytarłem ;p
LwG
Post: 18 cze 2011, 22:08
wymieniałem u siebie również sprzęgło ( na starsze ), może to? Nie mam już pomysłu.... nerwy tracę.
Post: 18 cze 2011, 22:37
Hmm możeliwe a sprawdź rolki może są "kwadratowe"
LwG
Post: 18 cze 2011, 22:49
wariatora nie ruszałem. Na starym pasku wszystko śmigało... może jutro znajdę chwilę i zmienię na stary pasek, albo jeszcze poczekam te 100km, może jeszcze się ułoży.
Post: 18 cze 2011, 23:02
Już powinien się ułożyć. Ten pasek mógł go trochę zmulić ale sprawdź rolki może są do wymiany?
LwG
Post: 18 cze 2011, 23:09
trochę? rozumiem, gdyby był spadek o kilka kilometrów, ale to jest 25-30km/h... lekka przesada.
Post: 18 cze 2011, 23:20
mój 15 pod górę jechał ;p teraz ze 40-45 realnego ale na full manetce a szkoda mi katowac i na razie do 3/4 jeżdżę ale raz sprwdzałem jak idzie a dziadek jechał za mną autem bo linka zerwana jest
LwG
Post: 18 cze 2011, 23:28
jutro jeszcze pojeżdżę, przejadę 50km, jak będzie nadal zamuł to założę stary pasek i zobaczymy... poinformuje o postępach :DD
