Dzisiaj jest 02 paź 2026, 10:16
 Tytuł: Wysokie Obroty
Post: 17 cze 2011, 22:47
Witam
Może tak: Kupiłem wydech sportowy do swojego skutera i kupiłem rolki 7 gram do tego wydechu. I jeszcze zwiększyłem obroty w gaźniku. Stwierdziłem że rolki 7 g są za ciężkie bo skuter miał dobry start,potem zamulał a potem było znów dobrze.
Założyłem rolki 5 gram i wydaje mi się że skuter ma jeszcze większe obroty, o wiele głośniej chodzi niż rolkach 7g. Wydaje mi się że skuter ma bardzo wysokie obroty i dlatego się martwię i Chciałem właśnie WAS! zapytać czy długo tak pojeżdżę.?
(Skuter jest po remoncie szlif cyl.+ wymiana tłoka) i już go dotarłem.
Czy szybciej te części się zużyją ?
Post: 17 cze 2011, 22:54
Pojazd: Air Max System
Jak skuter ma wyższe obroty to części się szybciej zużywają, to normalne.
Powiedz jaką sprężynę masz centralną. Może jest za twarda.
Post: 18 cze 2011, 6:48
Jeśli zmienił się głoś, znaczy że kręci wyzej. Ja tak jezdze i jest wszystko ok. Wolę, aby kręcił i lepiej szedł. Na serii o wał się nie martw.
Post: 18 cze 2011, 23:07
^DawiD^ pisze:
Przy sprężynach to nic nie grzebałem odkąd kupiłem (jest czarna w każdym razie).
MrCannabis pisze:
Dlaczego na serii (tylko sportowy wydech) o wał nie mam się martwić ? .
Post: 19 cze 2011, 7:50
Yankess pisze:
Nie masz się martwić.
