Dzisiaj jest 16 mar 2026, 18:35
Post: 17 cze 2011, 20:57
Siemka.
Nrg 50 palił mi w mieście 4,5 w trasie 2,7. Założyłem wał HPC zrobiłem bardzo delikatny flow i zaczą palic w trasie 4 i więcej. Zrobiłęm szlif przybyło mocy i potenciału. Palil na gaźniku 12mm dysza 80 + stożek zaklejony (wcześniej było to samo ustawienie) 3,5 w trasie. Założyłem gaźnik 17,5 i dysza 80 i pali ok 5l w trasie... Co jest grane??
2 sprawa to na gaz reakuje mi z 2sek opóźnieniem, a jak jade puszcze i dam gazu to robi takie bul bul bul i dopiero jedzie.
Dodam że w tamtym roku grzał się na 1/4 a teraz zawsze na 1/2. A ja tylko scaliłem grill...
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 17 cze 2011, 21:01
może membranki prześwitywać lubią?
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 17 cze 2011, 21:14
Jedna jest taka że może co najwyżej włosa tam wsune, ale czy to ma aż takie duże znaczenie?? Nrg rakieta od 0 do 80 równiutko poźniej do 95 już wolniej więc jestem zadowolony ale to spalanie i reakcja na gaz... :(
Post: 17 cze 2011, 22:40
Pojazd: Air Max System
Ta ,,dziwna" reakcja na gaz to powietrze. Musisz się pobawić śrubką naprzeciwko przepustnicy w gaźniku. Z pół obrotu ją wkręć i sprawdź czy muli. A jak nie to wykręć.
Post: 18 cze 2011, 6:35
Tu tylko pomoże regulacją gaźnika ;) pali coraz więcej bo sie rozregulowuje ;)
Sprzedam orginalny wydech do gilery runner kontakt na PW
Post: 18 cze 2011, 18:12
Ale już jest na tyle wkręcona żeby normalnie jezdził tylko już nawet wolnych nie mogę ustawić bo mi się regulacja skończyła ;/ i musze dawać więcej powietrza bo nie ustawie wolnych a jak ustawie już wolne to mam reakcje taką że quo vadis przeczytam zanim rusze ;/
Większa dysza????? Czy moze coś z iglicą?? teraz jest 17,5 dysza 80 iglica na środek.
Post: 18 cze 2011, 21:03
Z tego co pisze to masz za mało paliwa, za duża dysza !!! daj mniejszą, jeśli to seria to 66. Zobacz jaki kolor ma świeca, ma być kawy z mlekiem, stawiam na czarny :)
Post: 18 cze 2011, 21:20
Nie trzyma wolnych bo go zalewa na wolnych :mrgreen: Gaźnik woła: "Ja chcę powietrza!" :evil:
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 19 cze 2011, 6:43
Pojazd: TPH 125
Regulacja gaznika pomoze,za duza dysza,daj 70
https://www.facebook.com/pages/Najnowsz ... 734?ref=hl Lajkujemy
Post: 20 cze 2011, 9:19
Na dyszy 66 i gaźniki 12mm była kicha reakcja na gaz jeszcze gorsza ;/ a na ssaniu to szatan nie skuter śmiga aż miło reakcja na gaz prawie natychmiastowa dla tego myślałem żeby dać nawet jeszcze większą dysze...
Post: 20 cze 2011, 14:34
Pojazd: TPH 125
to daj teraz dysze 70-85 zobaczymy jak bedzie smigal i zmiejsz mu troche powietrza
Post: 20 cze 2011, 16:36
Włoże najpierw 90 bo na ssaniu lepiej śmiga, a teraz mam włożoną 80 a jak bedzie kicha to zobacze z tą 66 bo na gaźniku 17,5 jeszcze nie prubowałem ;p ale raczej stawiam że na większej bedzie git ^^ a membranki też wymieniam bo na całej szerokości jedna odstaje tak że wkłądam szczelinomierz 0,05 ;p
Post: 20 cze 2011, 16:52
Pojazd: TPH 125
ja mam gaznik 19mm i dysza 70 przy seri,zmienie tylko filtr na lepszy i bedzie zapie*dalal :D.
spokojnie mozesz wrzucic 80 do 17,5
