Dzisiaj jest 20 maja 2026, 9:26
Post: 13 cze 2011, 11:10
siema mam pytanie jakiego rozmiaru sa lozyska w przekladni? i ile mniej wiecej kosztuja? z gory dzieki
Sprzedam: cewka z kablem peugeot,cewki <jedna do przewiniecia>
Ostatnio zmieniony 13 cze 2011, 13:25 przez Shef, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 cze 2011, 13:16
łożyska mają specjalne oznaczenia.Wyciągasz łożysko które chcesz wymienić idziesz do sklepu sprzedawca daje ci odpowiednie łożysko i po kłopocie.Takie łożysko nie powinno kosztować więcej niż 15zł.
>>malossi sport 70cc<<
>>tec YSN19mm<<
>>Yasuni R<<
>>s6 wingcooler<<
>>przełożenia długie TR<<
Post: 16 cze 2011, 16:13
ale ja musze dojezdzac i musze wiedziec przed zdejmowaniem wszystkiego kupic i wymienic....
Post: 16 cze 2011, 18:19
Człowieku nikt ci nie pójdzie specjalnie do garażu i nie rozbierze całej przekładni tylko po to żebyś ty miał tutaj wszystko podane jak na tacy.No sory ale taka jest prawda.
>>tec YSN19mm<<
>>Yasuni R<<
>>s6 wingcooler<<
Post: 16 cze 2011, 19:11
Japiernicze... :roll: 30min roboty i już wszystko wiesz, rusz dupe człowieku, czasami trzeba zrobić coś samemu a nie ciągle na forum pytać
Wejdź i oceń mojego speeda
Post: 17 cze 2011, 9:08
o co wam chodzi.....;/ ja sie pytam tych ludzi którzy to rozbierali i wiedza jakie sa oznaczenia......
Post: 17 cze 2011, 9:13
robisz to od poniedziałku ale sory przez ten czas byś już zdążył zobaczyć,kupić i założyć.
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 17 cze 2011, 12:25
Ray45, x2
Post: 17 cze 2011, 12:32
Ehhh... Zamiast się tutaj kłócić i pisać niepotrzebne posty ( x2 ; już byś to zrobił... itp ) to lepiej żebyście wgl nie pisali...
Jeśli rozmiar łożysk jest taki sam jak w Speedzie ( a pewno jest bo przełożenia od tkr pasują do speeda/vivy itp ) to :
6201 - Te łożysko usztywnia wałek sprzęgła
6202 - Te usztywnia wałek koła
6203 - Łożysko główne wałka sprzęgła
6004 2RS - Łożysko główne wałka koła ( ono jest kryte z obu stron gumą )
A uszczelniacze to :
26x42x7 - Uszczelniacz wałka koła
17x30x6 - Uszczelniacz wałka sprzęgła
Łożysko główne wałka sprzęgła możesz mieć kryte gumą ale nie potrzebnie kupować kryte gumą jak można kupić kryte blachą bo i tak masz uszczelniacz. No i oczywiście porównaj stare łożyska do tych nowych i je "wybebesz" :D znaczy się jak masz kryte z jednej strony to ściągnij blachę z łożyska ( polecaj malutki śrubokręt płaski ) jak rozkręcisz to zkapujesz o co chodzi
:P
I jak kupisz i będziesz wymieniał to dam Ci sposób na wyciągnięcie dwóch łożysk ( tych usztywniających ) bo nie dasz rady wybić łożyska, musisz mieć specjalny ściągacz wewnętrzny ale u mnie on sobie z tym nie poradził ( wymieniałem około miesiąca temu ) lub przyspawać pręta do łożyska ( TYLKO Z GŁOWĄ ŻEBY NIC NIE USZKODZIĆ !!! ) i wyciągnąć.
Za łożyska zapłaciłem około 40zł a za oba uszczelniacze ok 12zł plus do tego olej ( ja kupiłem Hipol bo nie ma sensu kupować drogich jak można co sezon wymienić i ma się świeży, 1Litr kosztował 15zł ) Jeśli nie uszkodzisz uszczelki to do tego kup sobie silikon żaroodporny ( 5-10zł ) do lepszego uszczelnienia a jeśli uszkodzisz to nową uszczelkę i silikon żaroodporny ale jak dobrze zrobisz to na samym silikonie bdb uszczelnisz :D No to chyba tyle. Jak by co to pisz :P
Ostatnio zmieniony 17 cze 2011, 12:36 przez cornyyy94, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 18 cze 2011, 22:42
a olej najlepiej jakiej gestosci?
Post: 19 cze 2011, 9:15
80w90 -ja użyłem tej lepkości ale inni leją też 85w90 i nie narzekają.
Post: 19 cze 2011, 12:04
okay dzieki :mrgreen:
