Dzisiaj jest 13 sie 2026, 18:49
Post: 18 cze 2011, 10:02
Witam!! Mam pytanie ? Czy jest możliwośc żebym sam wgrał sobie mapy do komputera malossi w Aprilli SR?? Poniewaz od 40 km/h tak jak by nie miala mocy i dostawała za duzo paliwa ;/;/;/ Jesli nie to czy ktos z użytkownikow forum moze wgrac lub jaki jest koszt??
Post: 18 cze 2011, 22:55
Pojazd: CBR 600 F3
jeśli masz seryjny cylinder nie ma sensu
z resztą przystawka do gameboya bodajże jest horrendalnie droga i ciężko to wgl dostać
Post: 19 cze 2011, 10:41
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
Zacznijmy od tego, że wgrywanie nowych map w DiTechu to bajeczka :]
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 19 cze 2011, 11:01
vitek94, bajeczka czyli, ze sciema ? :)
Ale on pomylil działy :)
On ma SR Minarelli 2003/04 rok :P
P.S I od czego w tej SR jest coś takiego, że sobie jeździsz jeździsz po chwili zaczna przerywac spada z obrotów, gaśnie oraz gaśnie kontrolka od wtrysku ? Do tego nie idzie jej potem odpalic gdzies przez 30min bo nie świeci kontrolka od wtrysku, po 30 minutach jest ok.
Ostatnio zmieniony 19 cze 2011, 11:04 przez HaskMan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 cze 2011, 14:47
A świeca jak wygląda ?
Masz seryjny cylinder ?
Post: 19 cze 2011, 14:53
Tak mam seryjny cylinder A swiecy nie sprawdzilem
Post: 19 cze 2011, 14:54
Darex, Tak, on ma seryjny cylek w niej, a swieca ? nie wiem on by sie musial wypowiedziec, jak go bede widzial zapytam.
Set-UP :
Laser X-Pro Chrom
Rolki 7.0g
Zolte sprezynki Polini
4Race Racing Pro
Post: 18 lut 2012, 23:57
I jak ?
Ogarnij świece ,a z tymi mapkami to prawda.
Po odblokowaniu ECU ,aprilia osiąga nawet do 97km/h.
Blokowane są obroty do 8 tys.
Post: 19 lut 2012, 0:20
Nie ma żadnych mapek.. :roll:
Albo jest ECU zablokowane, albo nie i wszystko.
D1T3l-l pisze:
yhy.. odjąć wartość, o którą licznik przekłamuje.
Post: 19 lut 2012, 14:16
Pojazd: borsche vr5
jakie bajeczki :roll:
tak jak pisze vitek i darex nie ma żadnych mapek.
D1T3l-l pisze:
do 97km/h.
-10km/h które podbija seryjny licznik.
HaskMan pisze:
w tych latach nie było SR z silnikiem Minarelli, od lipca 03 weszły SR z silnikiem p/g.
HaskMan pisze:
zrób sobie diagnostykę i będziesz wiedział co jest nie tak :P
Tobix1, sprawdź świecę na początek.
