Dzisiaj jest 26 wrz 2026, 11:41
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 19 cze 2011, 11:17
Czy podczas jazdy odczuwasz niekorzystne dla silnika wibracje?
Ich przyczyną mogą być niewymieniane od dawna ślizgi wariatora, co prowadzi do uszkodzeń talerza wariatora.
Post: 21 cze 2011, 12:28
A czy przez te wibracje od wariatora mogły rozlecieć się łożyska? Dzisiaj wymienimy te ślizgi i powiem co i jak. Czekam dalej na propozyjce do sprawdzenia, bo jak na razie to wibracje są coraz silniejsze..
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=73045 <--- Moja Sr'kaa ;D Malossi Sport'a 70 już nie ma.. jest Streetrace ;D i Yasuni R..
Post: 22 cze 2011, 14:08
Zobacz łożysko osi tylnego koła ;P
Post: 22 cze 2011, 16:56
A wałaśnie. Spróbowałem włożyć ślizgi z chińczyka. Są za małe, ale da się jeździć i szczerze powiedziawszy wszystko lepiej pracuje, (chyba!) No bo stare ślizgi przy wyciąganiu wariatora same wypadały więc były ostro zjechane już. Łożysko osi tylniego koła wymieniałem rok temu na wakacjach.
Post: 20 lip 2011, 15:45
F5 No ja piedziele!!!! Dałem do mechanika wał na prostowanie. Okazało się że połówki były ruszone no i je nastawił "niby". Założył nowe łożyska NTN i niby miałobyć wszystko okey. Dzisiaj włożyliśmy silnik w rame ja do odpalania, a silnik dalej ma wibracje, przez chwile ich nie było ale teraz są takie jak wcześniej! :/ co tu robić?!
Post: 20 lip 2011, 15:56
wolczan94, Ja to samo mam , a na postoju jak stoi i dodasz gazu to też Ci się trzęsie ? Ja mam małe wgniecenie w kole , ale według mnie to nie może być tego powodem.
Ps. Ja się odkręca tą dystanse do koła w Roxie żeby dostać się do łożyska ? :) Z góry dzięki.
"Przy 180 trudno zobaczyć 40 na znaku" xd
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1132863#1132863 <= WBIJAĆ
Post: 20 lip 2011, 16:23
No, wibracje ma normalnie, ale zauważyłem, że zaraz po odpaleniu wszystko było okey, przejechałem się przez chwile wszystko spoko, wracam do domu od kumpla już się telepie, ale jechałem przy takiej prędkości, żeby jak najmniejsze wibrcje miał.. Kolego, a może to przez wariator, skoro przy różnych prędkościach to czuć?
Post: 20 lip 2011, 16:58
wolczan94, Tak na małym prędkościach około 10-20 i na tej prędkości trzymam to telepie jak nie wiem co.
Przed chwilą zdjąłem Koło ,patrze łożysko niby jest okej ;/ Ale chyba mam dzwon krzywy i nie wiem czy to nie może być przez dzwon jak myślicie ?
Myślałem na początku ,że koło ma bicie , ale przecież i jak stoję i skręcę w lewo na maksa lub w prawo to właśnie trzęsie tak ;/
A co do wariatora to zmieniałem parę razy ,i ciągle to samo.
Ostatnio zmieniony 20 lip 2011, 16:58 przez macieklol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lip 2011, 18:09
macieklol, A kiedy Ci się to stało tak w ogóle? Ja jak zakladalem nowy cylinder i wał to tak mi się stało :/ ale teraz wał jest niby prosty. Mechanik mi mówił że wał można wykluczyć i wziasc pod uwagę wariator no i tak jak mówisz dzwon. Niech ktoś jeszcze się wypowie na ten temat, bo chcemy pojechać nad jezioro, 100 km w jedną stronę, a to trochę sporo jak dla skutera w takim stanie :/ pomocy pliss! ;-(
Post: 20 lip 2011, 18:17
wolczan94, Jak go kupowałem to nie czułem , ale jak przyjechałem do domu , jeżdżę sobie i czuje ,że mi wibruje ;/ i szukam co może być powodem ,słyszałem ,że wał jakoś się wywarza ;/ ale nie wiem czy to będzie tego powodem. Jak będę coś wiedział to na pewno tutaj napiszę co było.
Post: 22 lip 2011, 17:22
F5. Niech się ktoś zlituje i wypowie, bo skuter od kiedy go kupiłem to dotarłem w garażu praktycznie bo nie mogę nigdzie nim pojeździć :/ Pomocy!
Edit. A czy to że kiedy puszcze gaz to skuter nie zwalnia ma coś wspólnego z krzywym dzwonem i w następstwie z wibracjami?
Ostatnio zmieniony 22 lip 2011, 17:59 przez wolczan94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lip 2011, 19:53
Ja dziś do factorki założyłem stożek to jakie wibracje jak się rozpędzi to masakra :D
Zobacz może filtr powietrza bo ty od gilery masz.
My Aprilia SR'R :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... d469b6be03
Komentować :P
Post: 22 lip 2011, 23:51
konio1213, Nie nie, to nie przez filtr, na serii było to samo, ale dzięki ;)
Dzisiaj odpaliliśmy skuter z kolegą bez wariatora tylko na samym przeciew-talerzu i dalej dupa! Skuter się trzęsie. Dzwoniłem do mechanika i mowił że to może być też magneto, ale jakim cudem mogłoby się wykrzywić leżąc na półce? Chyba że wykrzywiło się nie umiejętnym odkręcaniem lub przykręcaniem? Jak taka duża część może paść? Piszcie, bo potrzebna mi pomoc ;( Kupiłem ten skuter rok temu i prawie rok stoi w garażu.. :cry:
Post: 23 lip 2011, 0:10
Sprawdź stan łożysk główki ramy, być może wał jest krzywy tam gdzie jest magneto (nie samo magneto), mechanikom też za bardzo nie można wierzyć szczególnie samochodowym i prywaciarzom bo ja już znałem takie historię że aż żal wspominać i to jeszcze w autoryzowanych serwisach.... zobacz czy amorek tylni nie ma luzów koło spróbuj tylnie i przednie poruszać w boki jak rusza się na boki dość mocno to, to może być przyczyną.
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 05 sie 2011, 19:46
Pojazd: NRG '94 >> Senda SM '03
wolczan94, jestem pewien na 100%, że możesz już wykluczyć sprzęgło i dzwon. Mam ten sam problem od czasu jak wstawiłem twardszą centralkę. Ciągle poluję na jakiś korektor momentu obr., bo u mnie lekko krzywy.. Weź jakiś ze szrota na allegroszu i może to załatwi sprawę.
Powodzenia!
Post: 06 sie 2011, 0:56
Pojazd: Air Max System
Mi wibrowało od padniętego łożyska na przełożeniu, na kole z tyłu. Starałem się czytać wszystkiego aby nie bić postów, bo nie wiem czy ktoś o tym pisał.
Post: 06 sie 2011, 12:20
P Y T H O N, ^DawiD^, Tak jak pisałem wyżej założyłem tylko wariator i wibruje dalej czyli napęd nie ma nic do rzeczy a chciałbym żeby miał :/ Skuter stoi tygodnia w warsztacie, byłem w czwartek i obiecał w że w poniedziałek się nim zajmię.. Bidulka moja.. ;( Jak wszystko będzie ok, to powiem co było nie tak na przestrogę dla innych ;)
Post: 06 sie 2011, 22:56
wolczan94, Czekamy jestem bardzo ciekaw .
Części Do Peżota 100 !
Post: 10 sie 2011, 17:32
Dobra, dzisiaj go rozebrał. Powiedział że wał jest w 100% prostych bo wsadził go na zegar i wyskoczyło bicie rzędu 0,01 czegoś tam. Mówi że nie które nowe mają wieksze bicia.. Magneto też sprawdził i mówi że ma lekkie bicie ale musi być. Wypiera się tym że to jest 70 ccm i ma większe sprężanie.. i że tak właśnie będzie wibrowało wszystko :o Moim zdaniem to nie prawda, bo miałem wcześniej malossi sporta.. ale hmm na wykończeniu :? może miał mniejszą moc i po prostu nie dawał takiego sprężania i przez to nie było wibracji? Niech wypowie się ktoś kto ma moc powyżej tych 8-12 koni, czy odczuwają jakieś wibracje albo cokolwiek..? A i niech ktoś odpali skuter na samym wariatorze tzn. ( przeciewtalerz tulejka i ten mały pierdzielni co zakłada się na niego koperty wariatora) i zobaczy czy mu drży skuter. Pomóżcie bo chce pojeździć jeszcze przez te 3 tygodnie ;(
Post: 10 sie 2011, 19:29
wolczan94, ja mam taka moc i owszem mam wibracje lecz tylko w czasie jazdy przy v-maxe i przy ostrym ruszaniu te wibracje mam takie przerywające ale u mnie w moich okolicach nie ma nikogo kto miałby markowy skuter i nie miał takich wibracji, jeden kolega nie maiał ale po założeniu innego wariatora zaczeły się
