Dzisiaj jest 25 cze 2026, 8:34
Post: 19 cze 2011, 9:10
Jak wyżej miałem problem z apką a mianowicie łapała muły szarpało iw gl przeczyściłem gazior na jakiś czas pomogło do puki nie złapało znouw muła zgasiłem poczekałem i odpalił prawie od razu lekko przerywając dojechałem do domu a teraz jak założyłem leovinci tt odblokowany i jak jest zimny i mu przypierdziele to idzie jak burza do 60 ale to migiem wrecz ale jak tylko juz odpuszcze gaz i zejdzie troche to z powrotem juz nie wejdzie na 60 a jak dam ful manete to przerywa i jak jade 45 i chce odrazu szybciej jechac to czuc spadek mocy a jak powlutku bede dawał to do 50 dojdzie co to moze byc stało sie to nagle pomocy
Post: 19 cze 2011, 9:21
Pojazd: Struś
Po założeniu wydechu dałeś większą dyszę i wyregulowałeś gaźnik, napęd :?:
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 19 cze 2011, 9:28
Nie nic z tych rzeczy nie było robione tylko załozyłem sprężyne dociskowa malossi biała, dysza seryjna czyli 53 , gaźnik nie regulowany tzn ja próbowałem regulować ale skoro to wina za małej dyszy to regulacja gaźnika nic tu nie da, więc stawiacie na dysze?
"Scooter tuning is my lifestyle"
Moja SR----> Komentuj http://forum.mieloch.pl/davidssp-aprilia-sr-50-07-optyk-tuning-t285897-480.html
Post: 19 cze 2011, 9:30
Pojazd: Struś
Po wymianie wydechu daj dysze 65 około ale na wszelki wypadek kup też 60 i 70 ale myślę że 70 się nie przyda
Post: 19 cze 2011, 9:40
miejmy nadzieje że to pomoże ale piszcie jeszcze jakieś swoje trafy co to może być, aczy ta dysza może być też spowodowane że łapał muła czasami?
dobra to jakie te dysze wziąść 65 i 60?
Ostatnio zmieniony 19 cze 2011, 10:10 przez David512, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 19 cze 2011, 10:50
Pojazd: Struś
60, 65, 70
Dysze są tanie
Post: 19 cze 2011, 10:59
Tak? 10 zł jedna
Post: 19 cze 2011, 11:00
Pojazd: Struś
Koło 5zł.
To nie majątek
Post: 19 cze 2011, 12:12
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... aaa1a.html
Tak wygląda świece po jeździe
Ostatnio zmieniony 19 cze 2011, 12:16 przez David512, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 cze 2011, 12:27
Pojazd: Struś
sucha czy mokra :?:
Post: 19 cze 2011, 12:32
suchutka jak pieprz
Post: 19 cze 2011, 12:33
Pojazd: Struś
no to za mała dysza i za dużo powietrza. Jak kupisz i założysz dysze to wtedy będziemy myśleć jeszcze
Post: 22 cze 2011, 22:44
Widzę, że masz ten sam wydech co ja :P Ja mam dyszę 65 i też mi przerywa! :( Regulacja gaźnika nie pomaga. Hmmm, u mnie chyba też trzeba większą dyszę, wkład filtra stage6 chyba daje większy przelot powietrza, u mnie myślę nad dyszą 80 ;)
Sprzedam Piaggio NRG Power 2005rok. TANIO! 2300zł LINK SKUTERA Pisać PW
Post: 23 cze 2011, 9:53
teqNRG, Skoro masz taką dysze i dalej przerywa to czy aby na pewno to wina dyszy wczoraj ciezko mi zapalił bardzo ciężko pojechałem na sąsiednią wieś postał z 30 min na dworze zapalił bez problemu i o moje dziwo dałem mu w piz** i super sie zbierał ja patrze na licznik a tam 70km/h i super szedł to tych 70 potem juz nie dawałem mu gazu ale mysle że zamknął by budzik a potem jak juz zwolniłem wyszedłem z zakrętu i znowu mu w palnik a on nie ma siły :roll:
Post: 23 cze 2011, 9:56
Ja do mojego skuta kupiłem ssanie ręczne, myślę, że moje jest zepsute i mi po prostu zalewa :P Po weekendzie powiem czy to było ssanie ;)
Post: 23 cze 2011, 10:00
Ale to przerywać zaczął ci zaraz po założeniu tłumika? bo mi się to zaczęło jak go odblokowałem przejechałem sie przez wies wszystko super tylko powyżej 60 nie ciągnął ale mam rolki 6,3 g wieć moim zdaniem to była tego wina i kilka godzin pużniej ja chce jechac a jego dusi tak ze jak dałem mu gaz to buuuu i przygaał jak puściłem to znowu chodził na drugi dzień pojeżdziłem nim i już nie mulił bo dało rade jeździć ale przerywało po 40 jak tylko temp troche złapał
Post: 23 cze 2011, 10:16
Mi zaczął ostatnio przerywać :D Ja już go kupiłem z tym wydechem ;P
Post: 23 cze 2011, 13:37
to narmalne ze po zmianie wydechu przerywa... sportowy wydech wyciąga więcej z cylindra a ten znowu oczekuje więcej od gaźnika a gaźnik od dyszy xD Przy sportowym wydechu zawsze zaleca się wymianę dyszy ;)
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 24 cze 2011, 13:42
Dodam że pali bardzo cieżko trzeba go z 10 sekund kręcić i patrzyłem ze saniem i bez ssania jest to samo
Post: 24 cze 2011, 16:33
w takim razie kompersja może uległa jakoś zmianie?
Prodżekt:
