Dzisiaj jest 31 paź 2026, 16:53
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
Post: 19 cze 2011, 16:51
Witam, pilna sprawa, silnik am6 juz 3 raz rozbierac bede biegi wypadaja jak szalone albo nagle jest luz albo nie wchodzi wogole, nie jestem pewny ale wg mnie to od zle ulozonych podkladek, co to moze byc?
Post: 19 cze 2011, 17:54
Mi wypadają na zużytym oleju / ciulowym oleju, więc może tutaj jest droga ? Zużyty wybierak, brak tej 'kuleczki' ? Tryby w dobrym stanie ? Spróbuj pare razy zmieniać biegi bez sprzęgła, mi to najczęściej pomaga jak wypada któryś bieg (mi nagminnie wypada 5'tka) - wkręcasz na max lekko odpuszczasz gaz, napierasz na dźwignie, gaz znowu dajesz i wbity :) Tylko, że szybko to musisz robić :)
.a siedze w branży juz pare ładnych latek .
Cytat:
:cool: :cool:
Post: 22 cze 2011, 19:45
kurcze mam to samo do tego luz miedzy 5 a 6 :( jak by kłopotów bylo malo mechanizm zmiany biegow do góry chodzi elegancko a jak redkuje to sie zacina w dolnym położeniu i nie odbija.... jakieś pomysły sugestie ? Bez rozpoławiania sie nie obejdzie czuje :(
Post: 25 cze 2011, 13:04
morti no musisz rozpołowić i zobaczyć masz wybierak pewnie zrypany może coś z tą sprężyną albo coś
Wykonuje remonty wymiany tuning skuterów biegówek 2t tanio szybko Kraków okolice
gg 25761140
Post: 29 kwie 2012, 19:27
mam takie pytanko, będę rozbierał moją am6 i chciałbym wiedzieć co na pewno będę musiał kupić jak ją rozpołowię w sensie jakieś łożyska itd.
Post: 29 kwie 2012, 20:31
morti, luz między 5-6 to norma ;)
Lot RS'ką po mieście
http://www.youtube.com/watch?v=9jsb5pWq1Mo
Post: 29 kwie 2012, 20:45
Zokey, To co musisz kupić zależy w jakim stanie jest silnik. Pierwsza rzecz to łożyska na wale, następnie może łożyska w skrzyni, uszczelki silnika itd...
Post: 29 kwie 2012, 20:49
uszczelki już a sprawa jest taka, iż muszę wybierak wymienić i zastanawiam się jakie łożyska i czy jak będę rozpoławiał tego dziada czy są jeszcze jakieś części typu uszczelki ze powinno się wymienić zawsze jak się rozbiera coś takiego:)
Post: 29 kwie 2012, 20:58
Wiadome ;)
To zależy w jakim stanie są łożyska w skrzyni. Dla świętego spokoju możesz wymienić. Na łożysku jest napisany jego model. Jest ich 5 lub 6. Koszt dobrej jakości łożysk to niecałe 100 zł.
Post: 29 kwie 2012, 21:07
dzięki wielkie czeka mnie miła zabawa wiesz może gdzie mogę dostać instrukcje do składania am6 ?
Post: 29 kwie 2012, 21:15
http://chomikuj.pl/Enduros70/YamahaDT.info
Na tej liście są dwie.
